企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位高手:为何这种激历全桥不能成功?
请教各位:这种电路可行吗?为何总烧9015和9014,不知何故.......
曾经这种电路用过啊供电为12V,在T1的初级只有几毫安电流,为何电流直接由A5A6,A7A8到地了,而没有电流经过T1的初级????............
1114675668.doc
全部回复(6)
james1687
电路不全啊,老兄
hexiangliu
肯定烧,假如同名端正电压,经过二极管D7后,再经过R14、R17到A5基极,由于A5发射极为负,导致A5导通,于是形成短路,烧管子也就不怪了
gyzzg
@hexiangliu
A5\A7未导通,同名端哪来正电压,楼主查一下494的4脚的死区设置
daisywung
@gyzzg
494的4脚电压我是外接一可调,在0--4.5V之间变化的,但能改变PWM的宽度,还是烧A5A7,从示波器上看这两个波形的相位是相同的.....怪了,从资 料上介绍说494的8及11脚输出是互差180度的PWM.........怪,怪......请高手们赐教,急......
gyzzg
@daisywung
494的4脚电压我是外接一可调,在0--4.5V之间变化的,但能改变PWM的宽度,还是烧A5A7,从示波器上看这两个波形的相位是相同的.....怪了,从资料上介绍说494的8及11脚输出是互差180度的PWM.........怪,怪......请高手们赐教,急......
13,14脚是否连在一起了,13脚如果是低电平,会出现输出同相
daisywung
@gyzzg
13,14,15脚是连在一起的,不知为何相位相同,所以总烧9014和9015,但 IC以换过几次了,不知何故?
附波形图
1114779206.doc
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
