求助!電源異音!!!(有圖)
各位大俠,小弟的電源出現:
1.空載,有打隔叫聲(VDS波形打隔)VCC 10V -13.5V跳動.
2.帶載沒問題,但變壓器有刺耳的叫聲(實驗室都能聽到),調補償無效果(VDS波形有振蕩)調電感量無效.
3.老化一段時間,去掉負載,UC3842損壞(20%,UC3842不同廠牌均有).
小弟萬分感激!感激!感激!感激!感激!感激!感激!感激!感激!
1114693316.pdf
全部回复(127)
yoyo
空载和带载时.用示波器测试原边的电压波形是否正常
@yoyo
你可以把R117增大到1KR,R118减小到几R或0R,试下
conson
@yoyo
大俠波形空載時,間歇振蕩.
滿載時,波行有震蕩(VDS高達800V)
conson
@10000
謝謝,調到R117(1K)滿載叫聲明顯減小.但空載無效果.
sun7788
@conson
大俠波形空載時,間歇振蕩.滿載時,波行有震蕩(VDS高達800V)
光耦电流太大,反馈不正常,将R117换成1.5K,再在光耦两端并一100欧姆的电阻试试看.
conson
@sun7788
先謝了!
conson
各位大俠,現在電源老化一段時間後,無論空載,滿載電源均叫!VDS波形有震蕩!
黑的眼
把R118去掉R117增大到1K
C116增大到1UF
conson
@黑的眼
把R118去掉R117增大到1KC116增大到1UF
先謝了!
黑的眼
@conson
先謝了!
不光说谢了
问题解决了吗?
conson
@黑的眼
不光说谢了问题解决了吗?
cuolao兄:
由於小弟手頭案子多,昨天晚上按你的方案調了,空載,滿載均解決,可新的問題出現了,100%-60%負載出現叫聲.
另外看小弟的匝比是否合理(INPUT 176-264V OUTPUT 16.5V 9.2A)
Fs=78K Ae=140(EE40 PC40)
Np:40 Ns:5Ts Nf:4Ts
黑的眼
@conson
cuolao兄:由於小弟手頭案子多,昨天晚上按你的方案調了,空載,滿載均解決,可新的問題出現了,100%-60%負載出現叫聲.另外看小弟的匝比是否合理(INPUT176-264VOUTPUT16.5V9.2A)Fs=78KAe=140(EE40PC40)Np:40Ns:5TsNf:4Ts
你这个案子有150W了
相对你的次级圈数少了会使占空比拉大发热更厉害
也有可能导致效率下降
建议你把匝比调小到6:1左右再试(你现在是8:1有点大吧)
conson
@黑的眼
你这个案子有150W了相对你的次级圈数少了会使占空比拉大发热更厉害也有可能导致效率下降建议你把匝比调小到6:1左右再试(你现在是8:1有点大吧)
謝謝!下午我識識.
conson
@黑的眼
cuolao兄,今天按你建議識了(匝比Np:Ns=6:1),空載輸出電壓不穩(16-17.2V);而電網電壓降到210V以下,滿載輸出電壓下降到15V以下(輸入調整率極差),請再次賜教.1115278993.pdf
conson
黑的眼
@conson
你的辅助绕组是多少圈?
可能是它少了
你加1一2圈试试就知道了
黑的眼
@conson
只改匝比没有理由会不稳的
你检查一下是否哪里有错误
conson
@黑的眼
只改匝比没有理由会不稳的你检查一下是否哪里有错误
原輔助為4Ts,在176V滿載測的VCC為13.6V,
現輔助為5Ts,在176V滿載測的VCC為16.5V.但效果不明顯!!!
黑的眼
@conson
原輔助為4Ts,在176V滿載測的VCC為13.6V,現輔助為5Ts,在176V滿載測的VCC為16.5V.但效果不明顯!!!
你用这个变压器参数试一下
NP36/NS7/NF6
conson
@黑的眼
你用这个变压器参数试一下NP36/NS7/NF6
那電感量取多少較為合適?謝謝!
黑的眼
@conson
那電感量取多少較為合適?謝謝!
取400-500UH吧
黑的眼
@conson
我看过了你的图纸
上面很多参数不全怎么给你解决问题
我怀疑你的R112ABC取的大了
在低压输入时电流过大,接近1V与IC 3脚的电压比较后要翻转
因此低压时输出电压会下降
conson
@黑的眼
我看过了你的图纸上面很多参数不全怎么给你解决问题我怀疑你的R112ABC取的大了在低压输入时电流过大,接近1V与IC3脚的电压比较后要翻转因此低压时输出电压会下降
R112A我取1R*3,R111=1K,C104=471PF)
lcpower
主要还是电路不稳,反激式电源3842的第三脚滤波器参数一定要配好!吸收太轻了不行,太重了也不行.还有431的补偿参数,可以直接接电容.!你这1、2脚影响也得考虑.先从这两个方面下手.变压器的发热情况怎么样?
conson
@黑的眼
老兄,匝比改了(NP36/NS7/NF6 )還是不行(不過效率有所提升),我將圖中參數補上了,懇請指教,為感!!!1115343840.pdf
sun7788
@conson
老兄,匝比改了(NP36/NS7/NF6)還是不行(不過效率有所提升),我將圖中參數補上了,懇請指教,為感!!!1115343840.pdf
控制器的2脚应该接地
sun7788
@sun7788
控制器的2脚应该接地
从8脚接一个1.5K的电阻到1脚试试看.
conson
@sun7788
控制器的2脚应该接地
圖中有誤,Pin2是接地!
conson
2005-05-06 11:44
@lcpower
先謝過!!!
conson
2005-05-06 11:46
@sun7788
能否說出原理!期待!!!
