2009节能灯全新调光方式
节能灯调光方式大多分为两种:
1、分段灯头调光
2、可控硅开关调光
以上两种调光方式都存在一些缺点或局限性,具体如下:
一、分段灯头调光:这种调光方式是使用专用的灯头,类似于琴键开关,如3键,
每个键对应不同的档位,通过按每个键位来实现调光.这种调光方式局限于调光
开关的不通用,终端客户不一定有这样的开关,也就是说要使用这个灯必须再买
个对应的开关,另外安装也不方便.
二、可控硅开关调光
可控硅调光方式想法很好,可是存在很多问题,最大的问题就是与可控硅开关兼
容的问题,同一款节能灯与不同品牌、不同品质的调光器配合会出现不同的调光
效果,因此终端用户使用的时候会出问题.除非指定某种调光器或搭配调光器一
起卖,这样一来就会出现安装和客户是否接受的问题.
★现推出一种全新的调光方式:
★★★普通开关分段调光:使用普通开关通过开关次数来实现对节能灯的分段调
光,可分3段或2段,可从高亮到暗,也可从暗到高亮,每段亮度通过外围电路可
调.单颗IC完成,内置MCU,无需写程序,所有设置通过外围电路设置.
此种调光方式的优点:
1、安装简便,无需特定开关.
2、调光性能稳定.
3、可以选择三段或两段、低亮到高亮或高亮到低亮调光方式
4、内部集成MCU
5、灯电流负反馈控制, 支持低亮度点火
6、可编程预热时间
7、可编程预热频率,扫频点火
8、可编程从开关断开到状态重置延迟时间
9、可编程从开关闭合到进入预热模式的延迟时间
10、固定死区时间
应用范围:
适合各种型号的荧光灯/CFL 的电子镇流器
欲知详情,请联系:
崔先生
深圳市天健鑫科技有限公司
TEL:0755-82953384
MOB:13922837453
QQ:27551173
EMAIL:ardor@igood.hk
全部回复(3)
larry98012
能不能用在CCFL上呢
@larry98012
能不能用在CCFL上呢
关注中.............
ardor
@larry98012
能不能用在CCFL上呢
目前只适用于只适用于荧光灯CFL
