关于MOSFET驱动的问题
我试验的电路适用简易板焊成的,图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2401581234245480.jpeg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1004的关短时间竟然长达2.5ms,希望大家能帮帮我.找找原因.
谢谢
全部回复(13)
abccba
4426驱动电流不够大,相当于栅极前面加了个大电阻Rig,与栅极电容Ciss组成RC积分电路,2.5mS=0.69·Rig·Ciss,的原因造成的吧,我对4426不太了解.
MAX4426的SINK电流能力不够,造成关断速度过慢,需要增加三极管加快关断能力.
hmily_x
@abccba
谢谢,我是这样想的,4426驱动电流最大1.5A,导通的时候是正常的.150ns左右.就是关断时候关得特别慢.
@hmily_x
那是指他的高压输出电流,在低压输出的情况下,他的输入电流只有几十MA,你可以看看他的参数,因此低压需要加辅助电路加快关断速度.另外在世纪电源网,你可以把你的图片作为附件上传
hmily_x
@ytdfwangwei
谢谢你,
    我考虑也是这个问题,4426说它的驱动电流能达到1.5A,是不是就说明他的吸收电流也能达到1.5A呢?
    我是这样考虑的it=uc其i是吸收电流,t是关断时间.u是g-s的电压,c是g-s电容.但这样算差距还是很大.能给我讲解一下,我错在哪里了?
hmily_x
@ytdfwangwei
谢谢你,我好像明白些了.原打算不行的话用电流互感器做驱动的,那样体积太大了.
我做些试验.谢谢你的关照,我搞明白怎么粘贴图片了.呵呵
@hmily_x
谢谢你,    我考虑也是这个问题,4426说它的驱动电流能达到1.5A,是不是就说明他的吸收电流也能达到1.5A呢?    我是这样考虑的it=uc其i是吸收电流,t是关断时间.u是g-s的电压,c是g-s电容.但这样算差距还是很大.能给我讲解一下,我错在哪里了?
不是,你可以看一下他的PDF文档,我看到他的低压SINK电流的能力只有mA级别.他的输入跟输出电流不是一样的.
@ytdfwangwei
很不明白关断时间长与驱动电流不足有何关系.要驱动不足应该是MOS开通有问题吧.真是很不明白.请指教.
hmily_x
mosfet开关过程其实是对电容Ciss的充放电过程(可能并不准确).充电时候4426可以提供较大的电流,但它本身的灌电流太小,所以导致放电慢,所以关断时间较长.(我是这样想的.)加个电阻接地可以缩短放电时间吧?但我做实验时没什么太大效果.
以上是我的理解,不知说明白乐没有,如果有错误,希望一起讨论.
@hmily_x
mosfet开关过程其实是对电容Ciss的充放电过程(可能并不准确).充电时候4426可以提供较大的电流,但它本身的灌电流太小,所以导致放电慢,所以关断时间较长.(我是这样想的.)加个电阻接地可以缩短放电时间吧?但我做实验时没什么太大效果.以上是我的理解,不知说明白乐没有,如果有错误,希望一起讨论.
我个人为不是.关断慢是因为MOS管结电容放电慢.在MOS的G加一个三极管放电就OK啦.
hmily_x
恩,节电容放电慢就是因为放电电流太小吧.如果用max5078驱动就不用加三级管了.我认为.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2401581234506675.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ytdfwangwei
@hmily_x
恩,节电容放电慢就是因为放电电流太小吧.如果用max5078驱动就不用加三级管了.我认为.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2401581234506675.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是的,单纯接个电阻到地没用,不过你换个驱动芯片或加三极管试试
@hmily_x
先看看你的驱动波型吧.看看是下沿很平坦,或出现了振荡.
