请教电路
1114840090.pdf
以上电路是有否有问题,请赐教.
全部回复(10)
我按电路制作的INVERTER 在测试时一直不能杜绝变压器烧掉现象.
但相同电路,烧掉的机率又不是很多.找原因找了很久一直得不到解决,在线等各位帮助.
@蓝色双子
我按电路制作的INVERTER在测试时一直不能杜绝变压器烧掉现象.但相同电路,烧掉的机率又不是很多.找原因找了很久一直得不到解决,在线等各位帮助.
自己再试试了.
@蓝色双子
自己再试试了.
线路大体没错,但R3~R5及旁边的那些东东应该不要!
还有C2及旁边的两个三极管用的是什么材料?
@风中之神
线路大体没错,但R3~R5及旁边的那些东东应该不要!还有C2及旁边的两个三极管用的是什么材料?
HSD 1616A
所有的三极管都用的是.
还请教一个问题,如果我的变压器的2---1改为1----2会有什么影响.会不会是这个问题.
@蓝色双子
HSD1616A所有的三极管都用的是.还请教一个问题,如果我的变压器的2---1改为1----2会有什么影响.会不会是这个问题.
如果电路没问题,零件的匹配上有没可能.
这个问题我弄了好久,所以这个节假日都不能玩了.
@蓝色双子
影响很大,其中一种不能工作
@风中之神
影响很大,其中一种不能工作
还有一个问题,我的变压器烧掉后测试其电感电阻均为正常,但在烧机实验时,输入电流会大很多,是否与元件的匹配有问题.
次级侧改为8--10会怎么样?
@蓝色双子
还有一个问题,我的变压器烧掉后测试其电感电阻均为正常,但在烧机实验时,输入电流会大很多,是否与元件的匹配有问题.次级侧改为8--10会怎么样?
想想,原因在于高频高压;
自己用这个原因解释一下!
micolook
@蓝色双子
如果电路没问题,零件的匹配上有没可能.这个问题我弄了好久,所以这个节假日都不能玩了.
電路有問題
@micolook
電路有問題
对不起,几天没看了,请教问题在什么地方,麻烦指教,谢谢!
