灯具PCB板的铜箔爬电距离
灯具PCB板的铜箔爬电距离
有一个问题想问下各位大侠,附图上是一块灯具的PCB板,使用220伏直接输入,在铜箔间的间距不能满足IEC60335 的最低basic insulation 的2.0的要求. 请问,灯具的内部线路布线要求是否comply通用要求? 如果不是,请问,这个最低要求是多少?
全部回复(1)
longclever
附件是PCB板布局图
1688981234402397.pdf
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
