求助:ir2110高侧没有脉冲输出
求助:ir2110高侧没有脉冲输出
我用ir2110来驱动三个半桥(mos管),我给ir2110发控制脉冲时,高侧没有输出,(三个半桥的高侧都没有),同样的电路我上次做的工作是对的,怎么这次就不对了,我把原理图传上来给个为同仁看看
1114849782.pdf
全部回复(5)
天边边
你的高侧没有加电源,怎么有输出?
给你个图,你参考?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115729037.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
cuke
你的VS端是什么意思,如果你那样接法,不可能成功的
天边边
@cuke
VS是悬浮地.
抱歉,昨天没看仔细.是不是每个片子的输入只有一路,即高侧输入时,低侧没有输入?实际中是不是这样的?
天边边
@天边边
VS是悬浮地.抱歉,昨天没看仔细.是不是每个片子的输入只有一路,即高侧输入时,低侧没有输入?实际中是不是这样的?
我又检查了自己的电路,是正确的.
由于高侧是工作在自举状态,自举电容必须在低侧管子导通时才能充电.如果自举电容的电压低于封锁临界值,电路会产生保护性判断,没有输出.
我对你电路不清楚,不知你为什么加那么多电容?工作频率是多少?
cuke
不好意思,我看错了,忘了说sd端最好为低,另外不供地的时候最好要隔离否则等着烧2110.
另外觉得应该好好整整原理图
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
