请教:SG3525A
请教:SG3525A
SG3525A的第十脚(关断端)的输入信号是模拟的还是数字的?谢谢,急用!!!!
全部回复(7)
xiangcbb
如果我没有记错的话,这个脚你只要给一个高电平或者低电平就可以了,高电平一般取5V,你可以通过该芯片的16脚,Vref引脚上取电压就行了,试试吧.
xiangcbb
具体的电路你可以搜索到这个芯片的pdf资料,那个上面有一个典型电路,你可以用作参考.
yangfang
@xiangcbb
大虾,能不能具体点?
去什么地方找PDF?
yangfang
@xiangcbb
哦,谢谢哈!我试试!
xiangcbb
@yangfang
大虾,能不能具体点?去什么地方找PDF?
你去www.google.com网站,然后输入sg3525a,这样就找到了啊.
tqf781024
@xiangcbb
此脚0.6V关断芯片
lixiaobo
@tqf781024
此脚0.6V关断芯片
是呀!
就是一个PN结的压降呀!
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
执年
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
