首先我最讨厌自已不懂,还说别人是骗子的人.
懂的人骗不懂的人,那没法,谁叫他智商差呢,
不懂的人乱说别人是骗子,就易引起大众的反感,
目前市上卖的节电器,节电,其实是偷电,但国家为啥不打击呢,其内也有它的苦中,听我慢慢分柝.
首先说说电度表的工作原理,电度表分为电压线圈与电流线圈,与一般功率计原理相似,只不过把表针换成了转盘与计数器,
由于转盘比表针重,当负载功率很小时,转盘不能起转,造成计量误差,特别是一些老式的电表(上世纪70年代产的),为了减少小功率负载的计量误差,在表内附加了一个潜动装置(其实就是一个短路铜环),利用电压线圈产生的磁场,感应出一个电流,附加在电流线圈上,调整短路环的位置,可以使转盘在无负载时,刚刚开始起动但又未走动,这样,只要加上一个很小负载的电流,转盘就开始转了.由此可以看出,潜动的短路环是用来去除转盘的摩擦力的.
没时间了,下回分解.
节电器的工作原理
全部回复(86)
接上,
楼上的网友说短路环是调节功率因数的,但只说对了一半,也可能是理解有误,电表内有两个短路环,我上文说的是潜动短路环,潜动短路环是由一片带方孔的铜皮和调节移动的螺丝组成,调功率因数的短路环是在电流线圈上绕几匝漆包线加一段短路线(可调长短)组成.
由于潜动短路环是靠电压线圈的感应工作的,是标准的感性负载,感生电流几乎全是感性电流,这就给偷电带来了天生的便利条件,
偷电方法是:在家内任何地方,并上一个几微法的电容.使表内电流线圈产生一容性电流,此电流抵消了表内的潜动电流,表盘的静态潜动现象消失,在负载小时,表盘要附加上摩擦阻力,转速变慢,误差变大,
@xingyong
接上,楼上的网友说短路环是调节功率因数的,但只说对了一半,也可能是理解有误,电表内有两个短路环,我上文说的是潜动短路环,潜动短路环是由一片带方孔的铜皮和调节移动的螺丝组成,调功率因数的短路环是在电流线圈上绕几匝漆包线加一段短路线(可调长短)组成.由于潜动短路环是靠电压线圈的感应工作的,是标准的感性负载,感生电流几乎全是感性电流,这就给偷电带来了天生的便利条件,偷电方法是:在家内任何地方,并上一个几微法的电容.使表内电流线圈产生一容性电流,此电流抵消了表内的潜动电流,表盘的静态潜动现象消失,在负载小时,表盘要附加上摩擦阻力,转速变慢,误差变大,
卖此技术的技俩:
提供测试的电表,一定要是1980年以前生产的电度表,卖的只是一个电容,测试的负载功率要较小,大了就无效了.此方法一般能偷4W左右的电,就是说,15W的灯炮,只走11W,100W的灯炮,只走96W,
国家不打击的理由:由于以前电网内电动机较多,感性电流较大,国家又无力完全调节功率因数至阻性.那么由广大用户自购电容来提高电网功率因数,利国利民,
不过自1980年以后,随着电网功率因数的提高,国家就不想让每家每户偷这4W电了,就陆续换上了新电表,新电表克服了以上天生的缺点,所以卖节电器的人就成了纯骗人的技术了,现在还有几个人在用1980年以前的电表啊,就算是用了老表,点灯时,最好不要超过15W的功率,用大了功率,节电一样不明显.
@xingyong
卖此技术的技俩:提供测试的电表,一定要是1980年以前生产的电度表,卖的只是一个电容,测试的负载功率要较小,大了就无效了.此方法一般能偷4W左右的电,就是说,15W的灯炮,只走11W,100W的灯炮,只走96W,国家不打击的理由:由于以前电网内电动机较多,感性电流较大,国家又无力完全调节功率因数至阻性.那么由广大用户自购电容来提高电网功率因数,利国利民,不过自1980年以后,随着电网功率因数的提高,国家就不想让每家每户偷这4W电了,就陆续换上了新电表,新电表克服了以上天生的缺点,所以卖节电器的人就成了纯骗人的技术了,现在还有几个人在用1980年以前的电表啊,就算是用了老表,点灯时,最好不要超过15W的功率,用大了功率,节电一样不明显.
难怪,卖节电器的人用的电表特老.
我不相信有节电这个说法,无非是在功率因素上改变一下.
@xlbb
难怪,卖节电器的人用的电表特老.我不相信有节电这个说法,无非是在功率因素上改变一下.
是的不管是老电表还是新电表他们在电表里做了手脚的 上面的朋友讲的电压线圈上可调节的短路环是为了防止电表自转而设计的 .是因为电压线圈和电流线圈互感.还有就是机械电表电压线圈和电流线圈之间的间距误差也会出现自转.这个短路环就是校正在这种误差.如果这个短路环调节不当.电表会出现自转现象.如果一个正规的电表在不改变外线路的情况下在输出端并电容想节电(偷电)是行不通的,现在的有些电表就不好说.不过现在有一种节电器是通过专门的IC调节相位和波形的也不像他们广告说的有那么高的节电率,这种技术都是保密的,而且元器件的成本高而且还不好买.
@cong
是的不管是老电表还是新电表他们在电表里做了手脚的上面的朋友讲的电压线圈上可调节的短路环是为了防止电表自转而设计的.是因为电压线圈和电流线圈互感.还有就是机械电表电压线圈和电流线圈之间的间距误差也会出现自转.这个短路环就是校正在这种误差.如果这个短路环调节不当.电表会出现自转现象.如果一个正规的电表在不改变外线路的情况下在输出端并电容想节电(偷电)是行不通的,现在的有些电表就不好说.不过现在有一种节电器是通过专门的IC调节相位和波形的也不像他们广告说的有那么高的节电率,这种技术都是保密的,而且元器件的成本高而且还不好买.
又让我长了见识啊.由此我想起小摊上卖的有线电视接收器,十块一个.还像模象样在旁边放一个电视机接收.事实上,他们早把电视节目录制在电视机里面的存储卡上,不安接收器时,存储卡不能够与电视机形成回路.按上后就可以看到清晰的图象.那接收器比较好玩,光从表面看,里面有电阻,电容,芯片,这些都只是为了掩饰接口处起关键作用的一块铜皮而已.只是一个骗人的把戏.
@lqt.boy
我对你的说法很不赞成!你只是片面的说了以前人们所说的节电!但是随着高科技的发展,现在节电产品越来越多!你可能不是身在深圳或者美国,所以你对节电不是很了解,现在节电产品最普遍的就是变频器!你不会没听过吧?节电的方法很多,可以通过变频、降压、等等!都可以达到节电的效果!你可以随便到一个节电行业的网站去看看吧!www.szqianli.com
我上题所说的是一些卖节电器的人的技俩,吹的天花乱坠,其实卖的就是一个电容器,
真正的节电是一门较深的技术问题,一般的技术多是有针对性的,多属单项节电节能技术,
比如:电动机的调压,调相,变频技术,电磁开关的直流技术,电子日光灯的节能技术,开关电源的高效转换技术,热水器的改为太阳能技术,空调冰箱的保温技术等等,等等,多着呢,
@xingyong
我上题所说的是一些卖节电器的人的技俩,吹的天花乱坠,其实卖的就是一个电容器,真正的节电是一门较深的技术问题,一般的技术多是有针对性的,多属单项节电节能技术,比如:电动机的调压,调相,变频技术,电磁开关的直流技术,电子日光灯的节能技术,开关电源的高效转换技术,热水器的改为太阳能技术,空调冰箱的保温技术等等,等等,多着呢,
我觉得你的说法太片面,目前市面上是有一些不法分子为了谋取暴利,不择手段,用电解电容或单向电机的启动电容蒙蔽消费者.其实一点节电效果都没有,反而由于电容充电浪费电力资源.所以许多消费者被这些鱼龙混杂的劣质害苦了.实际上确实有节电效率达10-30%的节电器,其电路原理是采用并联补偿式电源技术,通过电感之间电磁相互作用,回收彼此反相的剩余电流和无功功率,滤除电网电路中的瞬变浪涌,对其内部具有过压,欠压,过流等保护功能,以保护设备不受瞬变的影响或破坏,能提高用电效率,延缓用电设备老化,可最大限度的降低用电系统的电耗.
@listlevi
我看到网络里广州有人再卖"电表倒表器"
请教大家,这设备是否真的可以使电表倒转了?
@xingyong
偷电器可是不能用的,抓到了可是要吃大苦头的喔.节电是一门学问,不是一两下就能学会的.省电首先学会算计,比如,节能灯就比白炽灯省电,晚上家里离不开一盏主灯,这个灯使用时间最长,我以前是用100W的白炽灯,平均每天使用8小时,一年下来,光这一盏灯就要耗电近300度.后来用了一盏40W的电子日光灯,实测耗电22W,每年用电约65度,省了4倍的电,对了,我买的是一盏60多元的电子日光灯,好用的很,5年不用换一根灯管.便宜的灯,40元以下的,有时用不上一个月就坏了,不合算.
仁兄分折的很专业!
只是这电表本身有调整功率因素的装置,那加电容是无效的,只不过为搞高电网的功率因素做功献罢.(也许老电表的实际工作更复杂,加了电容确实有效,那就不是如分折般的原因了)
要是如兄分折,电表加电容能变慢,那用电机等感性电器必会使电表走的比实际用电快(那是电力部门在偷广大人民群众的钱了).
如自家本来就有电机等感性电器,那加电容提高了自家电网的功率数,减小了线路损耗,这是真正的节电,不是偷电了.
注:加点馊注意,在电源中加上大直流分量(此直流分量会经过电表的电流线圈,直流分量同时会产生稍许电压加入电压绕组),除了增加线路电耗外,无功耗的,但是能加重电表转动的阻尼(与万用表的指针同原理).可别烧掉电表!
新式电表没拆过,想必里边装有互感器的,用此方法可能同样有效(直流分量能使互感磁芯接近磁饱和).
捣浆糊的,大家当不得真,偷电是不道德的(不过不是偷国家的,是偷供电部门的).
@木剑
仁兄分折的很专业! 只是这电表本身有调整功率因素的装置,那加电容是无效的,只不过为搞高电网的功率因素做功献罢.(也许老电表的实际工作更复杂,加了电容确实有效,那就不是如分折般的原因了) 要是如兄分折,电表加电容能变慢,那用电机等感性电器必会使电表走的比实际用电快(那是电力部门在偷广大人民群众的钱了). 如自家本来就有电机等感性电器,那加电容提高了自家电网的功率数,减小了线路损耗,这是真正的节电,不是偷电了. 注:加点馊注意,在电源中加上大直流分量(此直流分量会经过电表的电流线圈,直流分量同时会产生稍许电压加入电压绕组),除了增加线路电耗外,无功耗的,但是能加重电表转动的阻尼(与万用表的指针同原理).可别烧掉电表! 新式电表没拆过,想必里边装有互感器的,用此方法可能同样有效(直流分量能使互感磁芯接近磁饱和). 捣浆糊的,大家当不得真,偷电是不道德的(不过不是偷国家的,是偷供电部门的).
普通的感应式表电流采样用的并不是电流互感器,它的铁心是开磁路的,直流分量不可能使它饱和.只有准确度等级较高的表比如1级以上的关口表,为了保证准确度才使用电流互感器.
现在的新式电能表电流全是采用的电阻采样,也不存在这个问题.
@风清扬老鹰
电能表计量的是有功功率,不是视在功率,对于用户来说,功率因素越低,电表转的越慢.你加个电容提高功率因素,你用同样的电器你家的电表转的可就更快啦.
电表当然显示的是实际电耗,同样的有用功率下,功率因数越低,其总电流就越大,电表怎会走得越慢?
加电容提高功率因素,当然是假设用电器是感性的了(大多数用电器确实是感性的),如果用电器是容性的,那就加电感.
功率因数低,说明无功电流大,但输电线是有电阻的,这部份的功耗就大,这部份的功耗电表当然要显示出来的(否则这电表有啥用?),大家发贴时自然把这些最基本的道理给省略了,否则这论坛的贴子就太大了,说不定电脑会打不开贴子的.
普通电表,不是让他磁饱和,只是让他通上直流电发生磁场,当电表转动时,切割此磁场就有阻尼作用.500型万用表就是用此原理来阻尼,以解决指针晃动问题.
新式电表我没拆过,但电流采样不可能只用电阻的.分析一下就会明白,用电功率小到几W,大时几千W,请问该用几欧的电阻?
我说的馊主意,当然是开玩笑的,是否有用,我也没试过,说不定电费没省下,电表先给报费了.
@木剑
电表当然显示的是实际电耗,同样的有用功率下,功率因数越低,其总电流就越大,电表怎会走得越慢? 加电容提高功率因素,当然是假设用电器是感性的了(大多数用电器确实是感性的),如果用电器是容性的,那就加电感. 功率因数低,说明无功电流大,但输电线是有电阻的,这部份的功耗就大,这部份的功耗电表当然要显示出来的(否则这电表有啥用?),大家发贴时自然把这些最基本的道理给省略了,否则这论坛的贴子就太大了,说不定电脑会打不开贴子的. 普通电表,不是让他磁饱和,只是让他通上直流电发生磁场,当电表转动时,切割此磁场就有阻尼作用.500型万用表就是用此原理来阻尼,以解决指针晃动问题. 新式电表我没拆过,但电流采样不可能只用电阻的.分析一下就会明白,用电功率小到几W,大时几千W,请问该用几欧的电阻? 我说的馊主意,当然是开玩笑的,是否有用,我也没试过,说不定电费没省下,电表先给报费了.
大家静静,让 xingyong来回答好不,这贴子里他显然对这方面最有经验的(他好象就是搞这一电子行业的)
@木剑
不论功率因数如何,电器工作需要的有功功率基本是不便的.一般的电能表,尤其是感应式的,据我测试的经验,功率因数越低,误差越负,也就是表转的越慢,等于这个时候少计量了用户的实际用电量.
我曾经做过试验,电流用半波整流,实测此时电能表误差,新式电表误差相对于正常电流的误差几乎没有,老式表误差偏小1%--5%之间,用互感器采样的表,由于铁心饱和,表几乎不走字
新式电表,民用的都是单项表,最大电流不超过60A,全部都是采用的电阻采样,成本低廉,而且完全不受直流分量影响.
@风清扬老鹰
不论功率因数如何,电器工作需要的有功功率基本是不便的.一般的电能表,尤其是感应式的,据我测试的经验,功率因数越低,误差越负,也就是表转的越慢,等于这个时候少计量了用户的实际用电量.我曾经做过试验,电流用半波整流,实测此时电能表误差,新式电表误差相对于正常电流的误差几乎没有,老式表误差偏小1%--5%之间,用互感器采样的表,由于铁心饱和,表几乎不走字新式电表,民用的都是单项表,最大电流不超过60A,全部都是采用的电阻采样,成本低廉,而且完全不受直流分量影响.
你说的这么详细
应该是搞电表相关工作的
你把我搞糊了
请介绍采样电阻的值好不,60安两端电压是多少,0.05安两端的电压又是多少.谢谢
应该是搞电表相关工作的
你把我搞糊了
