各位大侠:
我的电源最近一段时间经常出现高压电容漏液或爆掉,不知啥原因?
耐压我也测过,410v都没问题.谢了!
请教高压400v电容漏液问题
全部回复(20)
网上已有專業人士的文章說鋁電解電容爆炸起火而引起整個設備燃燒,我們公司從2004年開始,老是接到客人投訴,原因就是我們電源的鋁電解電容爆炸起火而引起客人的整個設備燃燒,我們使用的也是參與這個話題討論的一位大俠大力鼓吹的好電容,當我們將客人投訴反映給他們時,第一回復是他們的電容沒有可燃物質,而我們的試驗結果證明,當溫度上升到130℃以上時,電解液有一點電弧或火星即會起火燃燒,而網上文章說的鋁電解電容爆炸起火,我們還沒有模擬出來,如有那位大俠模擬出來,希望說出來讓大家分享.
現將網上文章貼上,
鄭重申明:本人是在深圳做電源的,不是推銷電容的.1115084117.doc
現將網上文章貼上,
@崇山峻巟
网上已有專業人士的文章說鋁電解電容爆炸起火而引起整個設備燃燒,我們公司從2004年開始,老是接到客人投訴,原因就是我們電源的鋁電解電容爆炸起火而引起客人的整個設備燃燒,我們使用的也是參與這個話題討論的一位大俠大力鼓吹的好電容,當我們將客人投訴反映給他們時,第一回復是他們的電容沒有可燃物質,而我們的試驗結果證明,當溫度上升到130℃以上時,電解液有一點電弧或火星即會起火燃燒,而網上文章說的鋁電解電容爆炸起火,我們還沒有模擬出來,如有那位大俠模擬出來,希望說出來讓大家分享.現將網上文章貼上,鄭重申明:本人是在深圳做電源的,不是推銷電容的.1115084117.doc
不起火,建议你用固态电解电容!我们铝质电解电容进料检验都有火花测试试验,想来,现在如果用电解液的,没有火花的,氧化铝电解薄膜老化后不可能是理想状态的,特别是MER2.5/73FV的电解纸很容易点燃,点燃主要是火花的产生.而火花的产生不是绝对的.现在用铝质的电容,只有相比较来说了,我也不是作业务的,我在铝质电解电解电容信赖性试验室.
@兄弟标准
问题就出在你的电容,低容高损上,400的用410就说可以,是靠不住的,因为电容本身有温升,我们采用耐压一点四倍的,也就是560来测试400的防爆性.漏电解液,是铝壳内部素子炸开造成的,多中原因,化成箔的耐压性很重要,电解液调液不当,造成电容短路,不能隔直流,温升高,造成内部电解液冲破防爆线
你好!我们公司使用了一种红宝石的100v/50u的插装铝电解电容,用于24伏电源的去耦,产品用于一化工厂,一年不到客户投诉了,我们的控制产品没有输出.经我们检查发现是该电容漏夜了造成输出不稳.该电容漏液比较奇怪,没有鼓包就漏了,有哪位大侠有这方面的经验阿,告知一下,不胜感激阿!
@崇山峻嶺
請問兄台: 你的問題解決了嗎?如解決了的話,分享下經驗,我的客人又投訴電源起火了
鋁質電容能助燃的物質只有橡膠, 尤其中高壓的電容採用低壓的膠塞, 通過高壓電流時會引起橡膠, 如下圖為溶媒絕緣性試驗失效時的樣子
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/1715401234407464.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
