企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
请问LNK605最大能做到几W,用在LED灯里,
我现在做到5W,有微烫,估计有50度,
而变压器烫的厉害,手碰上去1秒都坚持不了.
全部回复(4)
edison022
得看你的电源放在多大的空间内,你的变压器特别烫是不是变压器选的太小了,LNK605的具体输出功率还得由应用环境来决定,如果你的空间小,环境温度高,肯定输出功率会小的,不然会过热保护.
kob1981520
@edison022
你用的多大的磁芯? EE13?
tutugou
@kob1981520
你用的多大的磁芯? EE13?
我用的是EFD15磁芯,带5个LED串联.16V 300mA;
现在的问题是占空比太小了,在220AC下 D=2uS/21.6uS=9.2% F=46K;
我现在很郁闷啊,电路在240V的时候就不能工作了.
请问怎么可以提高占空比.
LNK605 的1脚FB电流是怎么测出来的? 我实测这个脚的波形是个衰减的震荡波形,所以就不知道怎么算电流了.
kob1981520
@tutugou
我用的是EFD15磁芯,带5个LED串联.16V300mA;现在的问题是占空比太小了,在220AC下D=2uS/21.6uS=9.2% F=46K;我现在很郁闷啊,电路在240V的时候就不能工作了.请问怎么可以提高占空比.LNK605的1脚FB电流是怎么测出来的?我实测这个脚的波形是个衰减的震荡波形,所以就不知道怎么算电流了.
LNK605 SO-8的 这样做功率太大了.如果是放在LED灯头里面是不行的,温度太高.
PI有设计软件的,最好是拿那个去计算下,电流电压和 FB脚的分压电阻有关系(2个电阻一起变化)
旁征博引学电源
电源三板斧
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
测试STC8H单片机单精度浮点数乘法的速度
jrh200310
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
