经测量,3842的4脚电压波形如图,为什么它的电压在1v以上?为什么不是从0v开始的?请教原因.如果我想把此电压降低为1v左右,不知道怎么做?就是把4脚的电压直接加在3脚.请大侠们赶快帮忙!
仔细想了一下。
1. 3V才有输出的原因: COMP后有两个分压diode,约分压1.5V,还剩1.5V,被1/3分压网络分压后,还有约0.5V;通过电压补偿方式在3脚引入的锯齿波,电压范围也是在外部有1/3 voltage divider,差不多是0.5V到1V。只有当COMP大于0.5V时才能输出高电平,等于0.5V为临界状态,占空比最小。
2.在FB小于2.5V的时候,COMP端输出较大,几乎是不变的,所以占空比基本不变,维持在最大占空比处。之所以如此,是因为2.4V与2.5V相比,还是差很远的,因为增益高。如果精度高,在2.49V处,或者2.499V处,占空比应该发生变化了。
个人观点。
