各位大侠:小弟日前打算采用HV9910B设计一LED驱动电路,利用变压器进行隔离设计.对于其中设计参考电路有不明之处,急需请教各位!!!
我想设计的LED是256级PWM可调,参考设计为350mA恒流驱动@ 对于反激式变压器的偏置线圈和光藕隔离电路节会LD端,一块电路不大明白.主要想问问这一部分电路有什么用处...如果考虑没有反馈的
设计进行隔离不知道行不行?!急啊,那位大侠有相关经验的,或是有用HV9910B设计过
相关隔离式LED驱动的能不能为小弟答疑,感激不尽!!!!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/3138881234530099.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
关于HV9910B 隔离式LED驱动电路
全部回复(5)
@newleap
1、这种电路是不能进行256级调光的,因为有反馈!2、中间那块电路是芯片的供电稳压器!
先查看附件.大家对HV9910B相信并不陌生了,它成超强的性能得到广泛地应用. 8-450V宽输入电压,可以满足不同类型客户的需求,直流输入,交流输入,升压,降压,均可以实现.而这些功能只有8个引脚.
但在大家的心中一般认为HV9910B只能实现非隔离的产品,那就错了,HV9910B能很好地应用于隔离的方式.今天与大家分享下成功设计的LED恒流产品 HV9910B
首先要说明的一点是HV9910B如果要做恒流隔离的产品,输出功率最好在大于5W以上的产品,并不是因为HV9910B隔离的方案不能带1W或更低的产品,只是效率上差些.
此隔离方案就是输出功率越大,效率超高.
220V输入,10W时,可达88%以上效率.
220V输入,20W输出时可达85%以上效率,且不需要加任一散热器.
如下图所示.
恒流的效果非常的好,下面的有说明,可以做到1%左右.如果做得好的话.
下面的图片测试中没有加原边与副边地间的藕合电容,如果加上去,超高精度.
变压器的设计是原边80T,2mH电感量.副边为24T,线径由负载的大小决定.
@supertex
先查看附件.大家对HV9910B相信并不陌生了,它成超强的性能得到广泛地应用.8-450V宽输入电压,可以满足不同类型客户的需求,直流输入,交流输入,升压,降压,均可以实现.而这些功能只有8个引脚.但在大家的心中一般认为HV9910B只能实现非隔离的产品,那就错了,HV9910B能很好地应用于隔离的方式.今天与大家分享下成功设计的LED恒流产品HV9910B首先要说明的一点是HV9910B如果要做恒流隔离的产品,输出功率最好在大于5W以上的产品,并不是因为HV9910B隔离的方案不能带1W或更低的产品,只是效率上差些.此隔离方案就是输出功率越大,效率超高.220V输入,10W时,可达88%以上效率.220V输入,20W输出时可达85%以上效率,且不需要加任一散热器.如下图所示.恒流的效果非常的好,下面的有说明,可以做到1%左右.如果做得好的话.下面的图片测试中没有加原边与副边地间的藕合电容,如果加上去,超高精度.变压器的设计是原边80T,2mH电感量.副边为24T,线径由负载的大小决定.
