企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
VIPER12A做2V@2A,肖特基极热,请高手支招.
VIP标准电路,效率已做到70%,VIPER12和变压器温度可接受,但肖特基温度很高,有100度多一点.
散热条件不好,有什么办法能降低?
全部回复(34)
都市浪子
输出电压是多少
都市浪子
@都市浪子
输出电压是多少
还有输出电流?
musich
@都市浪子
还有输出电流?
输入为85-265V宽压.
输出为2V 2A.
都市浪子
@musich
输入为85-265V宽压.输出为2V 2A.
你的电压太低了.输出圈数太多了.管子压降太多了
musich
@都市浪子
变压器初级165匝
次级只有5匝,用三层绝缘线,三线并绕.
变压器和VIPER12发热不高.
肖特基用TO-220封装的1040和3040均很热.
结构限制,肖特基不能加散热片.
都市浪子
@都市浪子
没有声音了吗?
都市浪子
@musich
变压器初级165匝次级只有5匝,用三层绝缘线,三线并绕.变压器和VIPER12发热不高.肖特基用TO-220封装的1040和3040均很热.结构限制,肖特基不能加散热片.
变压器的匝比不对.你看一下肖特基上的波形P-P值,我估计要300V了
musich
@都市浪子
没有声音了吗?
输出圈数好象很难再减了.
当然如果减到4圈的话,变压器绕制更方便:刚好一层.
肖特基有没有好的推荐?更低压降的.
都市浪子
@都市浪子
没有声音了吗?
你用的管子好象不是肖特基
都市浪子
@都市浪子
你用的管子好象不是肖特基
你用的是快恢复管吧
musich
@都市浪子
按VIPER提供的软件计算,匝比应该是在40左右.
从资料上看,反射电压在80V左右效率最高.
输出只有2V,则匝比=80/2=40.
是这样的吗?
musich
@都市浪子
你用的是快恢复管吧
是肖特基,SR的SR1040和SR的2040.
对应规格是:10A/40V和20A/40V.
都市浪子
@musich
是肖特基,SR的SR1040和SR的2040.对应规格是:10A/40V和20A/40V.
你的变压器设计有问题.匝比不对,要修改.先在变压器输出的交流电压很高了快击穿肖特基了
musich
@都市浪子
请教一下:匝比调到多少为合适?
都市浪子
@musich
请教一下:匝比调到多少为合适?
你是宽电压的吧.看一下启动在那一点.你的工作频率是多少
musich
@都市浪子
用示波器测到肖特基上的反向电压是17V左右.
肖特基导通时间占空比约85%.
波形是很正常的方波.
VIPER12A的工作频率是固定在60KHz.(实测57K)
宽电压.
riky
@都市浪子
匝比为28比较好
都市浪子
@musich
用示波器测到肖特基上的反向电压是17V左右.肖特基导通时间占空比约85%.波形是很正常的方波.VIPER12A的工作频率是固定在60KHz.(实测57K)宽电压.
肖特基管上加RC吸收了没有
musich
@都市浪子
肖特基管上加RC吸收了没有
加了RC.
都市浪子
@musich
加了RC.
按你上述情况是正常的.在问一下,示波器是多少MHZ的
都市浪子
@都市浪子
输出纹波是多少Vp--p
都市浪子
@都市浪子
输出纹波是多少Vp--p
你看一下,输入80伏,空载启动
musich
@riky
匝比为28比较好
变压器为EE16.因骨架的原因,次级每层只能绕下4圈.
匝比28的话:
如果绕4圈的话,初级只有112匝.
如果绕8圈的话,初级只有224匝.
如何取舍比较好?
musich
@都市浪子
50M,LG的.
musich
@都市浪子
你看一下,输入80伏,空载启动
输出纹波比较大(约600mV),没有加LC滤波.
原因是后面电路对纹波没要求.
请问一下:80V,低压空载启动测量什么数据?
都市浪子
@musich
50M,LG的.
给你变压器设计原理
1115276266.pdf
都市浪子
@都市浪子
给你变压器设计原理1115276266.pdf
在给一个
1115276376.doc
riky
@musich
变压器为EE16.因骨架的原因,次级每层只能绕下4圈.匝比28的话:如果绕4圈的话,初级只有112匝.如果绕8圈的话,初级只有224匝.如何取舍比较好?
初级为150T
次级为5T
电感量为2.53同mH
你想办法在让次能一层打5T
luis.one
2005-05-09 23:01
有图吗?WORD文档!
cong
2005-05-10 03:00
@musich
你用S16C40C的肖特基试一下
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.07)
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
