企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
镍氢口香糖电池初次充电后鼓了,是质量问题么?
刚买了2块700毫安时的镍氢电池,口香糖形状,用于MP3的.
第一次充电,用SONY BC-CSQ快速充电器的7号电池档来充,充电电流标称460毫安,大约3个小时后指示灯灭(充满). 取电池时发现外壳已经鼓胀,2只皆一样.但使用时间差不多,大约500毫安时的样子,估计是因为是第一次循环的缘故吧.第二次充电也有鼓胀,但感觉小一些了,放电容量大约600毫安时.
请问各位大侠:镍氢电池鼓胀属正常么?
谢谢!
全部回复(2)
wushilin
有可能是过充了或者是电池本身性能问题
边际力度
这个是国产的口香糖电池的通病,460毫安超过很多国内厂家的标准(不能超过0.5c充电),原因有很多,钢壳强度(日本一个钢壳价格是国内整个电池得价格)和内部工艺,所以配这种电池得产品都配200毫安左右得充电器(或者本身电器用此电流充电).
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
