企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
请高手帮忙分析一下这个LED驱动电路图
请高手帮忙分析一下这个LED驱动电路图
下面是一个LED驱动电路图(根据实物图所画),其中有几点不明白的
地方,希望能有高手帮忙分析下:
1.电路图中标为NEC 2501 LK519 型号的芯片是什么样的芯片,它在电路中主要是起什么作用?能不能替换,如果可以,请推荐.
2.可控硅Q2在电路中起什么作用
全部回复(3)
hong0855
可控硅应该是起过流限制的作用或者说自动恒流,
当工作电流过大时,R2上的电压过大,可控硅控制端驱动电压会变小,
当控制极电压低于开启电压时,可控硅关断
haonaozai0616
@hong0855
可控硅应该是起过流限制的作用或者说自动恒流,当工作电流过大时,R2上的电压过大,可控硅控制端驱动电压会变小,当控制极电压低于开启电压时,可控硅关断
非常感谢honq0855的回复,还请问下,不知道可控硅的控制级电压有没有
一个规范,交直流都可以吗? 还有上图中名为NEC的IC 不知道有没有人用过
,请高手解答!感谢....
hong0855
@haonaozai0616
非常感谢honq0855的回复,还请问下,不知道可控硅的控制级电压有没有 一个规范,交直流都可以吗?还有上图中名为NEC的IC不知道有没有人用过 ,请高手解答!感谢....
双向可控硅,控制极电压交直流均可
单向可控硅,需直流控制开通
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
机械白金机
dy-pY8fbZ12
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
