TL494过流保护问题
TL494过流保护问题
本人现在正在用TL494控制芯片开发一个100W的项目,但因对TL494控制芯片还不是很了解,希望能得到各位的帮助.因本人现在手上有一个项目图,但因没有加过流保护,所以短路时会炸机,如哪位对TL494使用比较有经验,能不吝指教,本人不胜感激.能提供过流保护原理图.
全部回复(15)
lcpower
你先找494的资料好好看看.如果只需要限压和限流.它自己就能搞定.不需要加别的运放或比较器.
看494的资料,它里面有两个误差放大器,可用来做过流的输入.
linxintan
资料体现的应是在15或16PIN脚加入保护电路的反馈信号,但具体线路还不是很清楚.如有那位做过该项目能不吝将电路图传上,万分感激!
lcpower
@linxintan
参考坛子里面的电路.查一下.ATX电源就有好多.
tch6063
@linxintan
1115380925.ddb
laihanliang
@tch6063
1115380925.ddb
受益非浅,多谢!!!
macaier
TL494-pin4是开关控制脚!高电平关机!可以用比较器来实现其功能!
1,2和15,16脚放大器输入端.pin3输出~可以用来控制pin4脚.
emmanuelle
@lcpower
做过流保护时,采样得到的电压必须先经过放大在送入TL494,这时候不是要用到运放吗?
xjj850205
@macaier
TL494-pin4是开关控制脚!高电平关机!可以用比较器来实现其功能!1,2和15,16脚放大器输入端.pin3输出~可以用来控制pin4脚.
hao
学习下
崇尚自由
@873908152
学习下
来学习的
rain9954
@macaier
1,2和15,16具体应该怎么接呢?求解
a364796575
@崇尚自由
来学习的
顶个
老顽童2008
@a364796575
顶个
我也想知道呀,这几天正在搞这个过流保护。
led公子
@老顽童2008
我也不会, 教我啊
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
Nic_浩
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
