我做的模块电源 效率很高,现与同行分享一下
输入DC220V, 输出5V/3A +15V/0.3A -15V/0.3A 24V/0.5A
效率83%
高度17mm
1074153587.pcb
全部回复(20)
@hotdw
问个问题你的高度只有17mm,那你用的是plannartransformer还是用的普通磁芯?多路输出,为了减小成本和体积你用的是flyback拓扑吗?你怎么做到的输出稳压:5v/3A应该是闭环,而其他几路你采用的是用变压器匝比控制加线性电源吧?如果你是用的上述方法效率确实很高了.另外:长宽都是多少啊?散热是自冷吧?你作温升了吗?你变压器的绕组是采用的什么方式?中间抽头还是分别绕的?谢谢
re
电源的实际高度自有14MM,连2MM的散热器2MM.
FLYBACK型式
15V采用闭环稳压
90X60X17
初级双包
5V双包
15V两个绕组
电源的温升40度
FLYBACK型式
15V采用闭环稳压
90X60X17
初级双包
5V双包
15V两个绕组
电源的温升40度
