如何使電源效率提高,大俠獻策!!!
各位大俠現小弟的電源效率為70%-75%(OUTPUT VOLTAGE:18-24V)
與客戶要求的92%相差太大,能否給出高招.先謝過了!!!
電源規格:
輸入電壓10-30V,輸出電壓14-24V(100W)
電源問題如下:
1.輸出整流管在19-30V(滿載)嚴重發湯.
2.輸出電壓14-17V,效率低60%
3.輸出滿載VDS尖峰大 1115362919.pdf
全部回复(62)
conson
先頂!!!
shuang
1 你输出整流管用的什么型号,指标如何
2 开关管用什么型号,指标如何,特别是导通电阻.
3 变压器的磁心怎么样,参数合不合理,这个我正在学习,因为原来算的变压器都能用,死搬公式的,只能靠后期试验来调整,这个要请高手发话.
4 以我的经验来看,你这个电路要做到92的效率很难,可能要用到同步整流.
conson
@shuang
1你输出整流管用的什么型号,指标如何2开关管用什么型号,指标如何,特别是导通电阻.3变压器的磁心怎么样,参数合不合理,这个我正在学习,因为原来算的变压器都能用,死搬公式的,只能靠后期试验来调整,这个要请高手发话.4以我的经验来看,你这个电路要做到92的效率很难,可能要用到同步整流.
Help me!
TKS!!!
conson
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115383555.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yaojunbk
@conson
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115383555.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
替你顶一下!!!!
左明
@conson
不要这样子嘛,兄弟们也都是一介书生啊,手无缚鸡之力!
高烧是你的效率不高造成的,晶体和主变压器很重要,建议用模块电源思路造,效率可做到90%以上,不过成本老板不知会不会接受?有人用铁硅铝合金环做变压器,3842—3843做,你要不试试?
alf0778
@conson
看你的帖已经就是关心了,你理应感谢.没回的原因太多了,也不应责怪嘛!
conson
@左明
不要这样子嘛,兄弟们也都是一介书生啊,手无缚鸡之力!高烧是你的效率不高造成的,晶体和主变压器很重要,建议用模块电源思路造,效率可做到90%以上,不过成本老板不知会不会接受?有人用铁硅铝合金环做变压器,3842—3843做,你要不试试?
不許亂插廣告,否則打110 !!!!!!!!!
UP! AGAIN!
winstone
按输入输出条件,效率要做到92%,一是输入要用毫欧级的MOS管,二是输出要用同步整流.电路上选推挽方式较好.
conson
@winstone
我的mosfet Rds<20mR,另外小弟對同步整流不太了解,
DX 可否詳解!TKS!!!
conson
大俠幫幫忙!案子以搞了很久啊!!!
joshua
@conson
我的mosfetRds
多量一些波形吧,得有证据才能判断.
MOSFET的导通损耗是较小的,但开关损耗不知怎样?
系统稳定吗?
conson
@joshua
多量一些波形吧,得有证据才能判断.MOSFET的导通损耗是较小的,但开关损耗不知怎样?系统稳定吗?
系统稳定,只是在死区内尖峰高(满载).
U301有資料么
请问你用的是什么TOP结构啊.
conson
@dianyuan8888
U301有資料么
你的第5帖最好不要发.
给你提几个问题,说清楚了才好让大家想办法.
1.重要的器件都没型号
2.大部分元件没参数
3.变压器绕制工艺没有
4.U301的供电电压是多少?供电电压可能太低了,会导致MOS管的驱动电压不足.
5.C313不该是10UF/10V,容量太小,耐压太低.
6.成本和体积有什么限制,这对效率的提高有重要限制作用.92%的效率太困难,70%左右的效率确实太低了.
7.VDS的电压尖峰与多个原因有关,如C313电容,变压器是否有饱和,PCB板的布线等等.
conson
@世界真奇妙
你的第5帖最好不要发.给你提几个问题,说清楚了才好让大家想办法.1.重要的器件都没型号2.大部分元件没参数3.变压器绕制工艺没有4.U301的供电电压是多少?供电电压可能太低了,会导致MOS管的驱动电压不足.5.C313不该是10UF/10V,容量太小,耐压太低.6.成本和体积有什么限制,这对效率的提高有重要限制作用.92%的效率太困难,70%左右的效率确实太低了.7.VDS的电压尖峰与多个原因有关,如C313电容,变压器是否有饱和,PCB板的布线等等..
谢谢妙兄,好的,我补上(可别沉呕!):
1.mosfet:50A 100V Rds,20mR(STP50N10L)
  Output diodes:MBR20200CT
  Transformer:EE30 PC40
              Np 4Ts Ns 15Ts
2.工作频率100KHz,供电电压采用恒压(12V)
3.图中元件不参考.
4.成本与体积不考虑(线路拓朴不变).
5.变压器采用双线并绕(first Ns; then Np)
@世界真奇妙
再加一点,建议用同步整流
conson
@斯文败类
再加一点,建议用同步整流
能否给图参考!TKS!
别沉啊!
TKS! Again!
conson
太静了,只听见我的泪声!
@shuang
根据你第1帖的波形图和第19帖的变压器匝比,可以计算出,变压器次级电压尖峰已超200V,输出整流管已被(软)击穿,因此输出整流管热,你可用示波器看看二极管的反压.必须先解决好VDS的电压尖峰问题.
conson
@世界真奇妙
根据你第1帖的波形图和第19帖的变压器匝比,可以计算出,变压器次级电压尖峰已超200V,输出整流管已被(软)击穿,因此输出整流管热,你可用示波器看看二极管的反压.必须先解决好VDS的电压尖峰问题..
不好意思,匝比有误,Np:Ns=0.308.
关于尖峰问题,在变压器的绕制上,我尝试了多种方式.效果不明显.
另外,VDS电压在80V(满载),一直下不来啊!
@conson
能否给图参考!TKS!别沉啊!TKS!Again!
这个不知道对你有没有用,比较经济的一种500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115450512.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
conson
@斯文败类
这个不知道对你有没有用,比较经济的一种[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115450512.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
先谢了!不过我要的可是推挽输出.借问如果不用同步整流,可否达到最小85%的转换效率.
@conson
你线路改一改不就成了?!!??!!!????!!???
电流7A左右这么大,电压这么低,应该不好做!!!
conson
@斯文败类
你线路改一改不就成了?!!??!!!????!!???电流7A左右这么大,电压这么低,应该不好做!!!
老兄,你这不是在打击我吗?
@conson
老兄,你这不是在打击我吗?
哪有啊.我这不也是结合我自己的水平,然后才作出的回家嘛.
再说是DC TO DC的.
@conson
不好意思,匝比有误,Np:Ns=0.308.关于尖峰问题,在变压器的绕制上,我尝试了多种方式.效果不明显.另外,VDS电压在80V(满载),一直下不来啊!
匝比,Np:Ns=0.308, 80V/0.308=260V, 输出整流管所承受的反压是260V的2倍.
在解决电压尖峰之前,暂时先用600V超快做输出整流管.
压VDS的电压尖峰的要点如下:
C313很重要,必须放在MOS管和变压器附近,容量要大,频率特性要好.最好是大容量电解与无感电容并联;
C313,MOS管,变压器三者要距离近;
磁芯确保无气隙,把EE磁芯的接触面清理干净.目的是确保初级电感量足够大,激磁电流足够小;
确保变压器没有饱和的问题,如果变压器饱和,电压尖峰就非常高,可把频率提高到150K或200K看一下,如果电压尖峰明显下降,说明100K时变压器饱和的可能性就大.在变压器与电源正之间串接一小阻值电阻,直接用示波器看电流波形更好.
