小弟最近在调试一个二合一的ccfl inverter的时候发现power部分的高频主变压器有很大的噪声出现,不知道该从哪里着手修改.inverter用的芯片是bit3105,power部分的控制芯片为ice2a165.
现象是这样发生的:当我inverter部分功率达到最大的时候,也就是灯管(4L)最亮,变压器没有杂音出现,当我对灯管调光的时候,变压器就发出很大的杂音.我用示波器测量了一下ice2a165漏极与地之间波形,发现亮度最大的时候波形只有稍微的抖动,当我调光的时候,pwm脉宽调制波形就有了很大的抖动.
顺便说一下,我的bit3105工作输出频率为55kHz左右,ice2a165工作频率为100kHz.主变压器Lp=340uh,Lpk<25uh,请各位大侠给我分析分析是什么原因造成的噪声.还有一点就是会不会是inverter的layerout造成的呢?inverter部分的layerout不知道该注意哪些问题,恳请各位大侠指点一下.
CCFL INVERTER的噪声问题
全部回复(21)
@zhangchuan
先将INVERTER从电源上断开,用同等的电阻做负载测试.在有就是看电源部分的反馈回路是否有问题.
张兄你好,我按照你说的办法做了一下,将inverter部分关掉,然后用差不多电阻做负载测试了一下,并没有任何杂音出现,反馈回路问题也不是很大,只是Vcc管脚的电位稍高了些(17.3V).所以我觉得可能是我的inverter部分影响了我的电源部分的工作,因为当灯管亮度达到最大的时候,power部分的主变压器也没有任何声响,只有当亮度开始变化的时候,就开始出现声音,还请张兄还有各位大侠能帮我分析一下这个情况,到底是什么原因造成的呢?
@ericliu0000
调光时,电流在变化,变化频率同PWM的频率,波形同一个方波,基波为震荡频率,可能这个方波对开关电源有影响,增加MOSFET上面的看看.
是要我增大mosfet上面的几个电容的容值吗?我这两天改动了一下跨接在inverter部分逆变变压器输出两端的高压陶瓷电容的溶值,由以前的10pF增大到20pF,响声明显小了很多,但是逆变变压器的温升也高了很多,现在满载下工作4个小时温升能高到60度,整个电源的输出功率也增大了,我曾想增加逆变电源下面的铜箔面积来达到散热的效果,但是功率增大那么多,影响效率,我还是很担心通不过厂家的测试,各位大侠帮我分析一下原因,有没有办法在不增加高压陶瓷电容容值的情况下降低这个的噪声呢?
@打碎你家玻璃
你把INVERTER部分关断,然后以不同的电阻负载分别模拟灯管在空载,轻载,和全载的情况,或用电子负载从空载慢慢加到全载,如果在整个过程都没有响声出现,则是你的INVERTER的问题,反之就是电源部分的问题.
