大哥们,tl431怎么调压的呀.
我想知道与稳压值VKA的关系,如果参考电压REF为2.5伏,那么稳压值为多少是怎么决定的,还有参考电压REF为什么为2.5伏,如果不为2.5伏那会怎么样?请各位大哥们帮帮忙,我在此谢谢大家了.
全部回复(7)
@gzyeah
能表述得清楚些吗?或画个图好交流些.
431不是有一个REF接出端吗.当外电路导致REF端电压在2.5伏波动时,431内部怎么工作来保持输出的恒压的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115468589.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@navy_wei
431不是有一个REF接出端吗.当外电路导致REF端电压在2.5伏波动时,431内部怎么工作来保持输出的恒压的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115468589.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看看431的内部结构图,内部为一个运放和一个三极管,运放的负输入为2.5伏的参考,正输入则外通过VREF 外接,当输入高于2.5时,运放输出高电平,解答接到三几管的基极,三极管就导通了,一般配合光耦使用,此时光耦的电流会发生变化,使脉宽调整!
下个pdf看内部结构,就明白的!
下个pdf看内部结构,就明白的!
@navy_wei
图1是431的内部等效图,图3是加上外部元件的原理简图,从图可看出R端是一个负反馈的输入端,
其符合运算放大器“虚短”的性质,故R端的电压在数值上与Vref相等为2.5V,其稳压输出符合
同相运放的运算公式:Vo=Vref(1+R1/R2).
