大家看看我的产品,并提改进意见
1、采用高速CPU与最新一代数字电源专用芯片,可以达到很高性能和整机的可靠性;
2、特有的风道设计及两名牌台达风扇的抽风与吹风,达到极好的散热效果;
3、采用表面贴装工艺,大大提高整机的可靠性;
4、丰富的控制接口,可适应各种改装要求;
5、整机结构参考了知名品牌变频器结构,主板及驱动分开,采用积木方式方便系统升级;
6、采用经多年验证可靠的变频器IGBT驱动厚膜电路,大大提高了对IGBT的驱动性能及保护性能
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2710111234757155.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
redvv
1、采用高速AVR单片机,抗干扰性能和运行的可靠性都可得到很好的提高;
5、工业级的开关电设计,大大提高整机的电源的可靠性,也进一步提高整机的可靠性;
6、前级采用高性能的低通滤波器,大大提高整机电磁兼容性;
7、所有关键元件均采用名牌工业级元件并留有足够的余量,是整机可靠运行的保证;
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2710111234759359.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@redvv
1、采用高速AVR单片机,抗干扰性能和运行的可靠性都可得到很好的提高;2、特有的风道设计及两名牌台达风扇的抽风与吹风,达到极好的散热效果;3、采用表面贴装工艺,大大提高整机的可靠性;4、丰富的控制接口,可适应各种改装要求;5、工业级的开关电设计,大大提高整机的电源的可靠性,也进一步提高整机的可靠性;6、前级采用高性能的低通滤波器,大大提高整机电磁兼容性;7、所有关键元件均采用名牌工业级元件并留有足够的余量,是整机可靠运行的保证;[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2710111234759359.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
产品特点:用于热水器及石油管道加热可以用,但用于塑料加热时随着温升输出功率急剧下降.还有就是自身发热严重.
xydz826
@秋天的风
这句话好像在哪见过呢,,(*^__^*) 嘻嘻……
你电话?我要这样的板qq1393141902
@redvv
avr单片机在哪呢?
要是外壳封装允许的话,建议电解反面焊接,这样电解也能散点热,且这边最好是进风口,热风吹不到这边
@jakehusonic
我不是搞感应加热电源的,但对我来说感应加热电源难度相对太低,提点产品提升建议:增加功率控制,这样才能更好应用PID温控仪控制,或直接增加此功能,加热电源没温控,还需外配有点太简单,做调功感应加热很好做,脉冲密度调整应是最简单也最安全的调功方式,要做平均功率调整,你这半桥谐振电源恐不好用了
