企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
示波器如何测交流电??
示波器如何测交流电??
示波器如何测交流电??
我的示波器接了隔离器(就是一个1:1的变压器),现在想用示波器看交流电的波形,但一接就短路了,请问该怎么操作
全部回复(14)
pispwm
不会吧
lyhui1976
@pispwm
不会吧!
晕!
晕!
chinun-lee
真怪!!!!
lyhui1976
这样可以.
你可以在变压器的输出端接一个电阻,如果电压很高的话,可以用几个电阻分压,然后量阻值小的电阻,要保证不要让交流电的电压超过示波器的量程,要不然就要冒火了,哈哈.
casper
可以买差分探头测量
zero_lee
@casper
可以买差分探头测量.
不用
220V也用差分探头?钱不是很多就最好别去买,很贵的
zero_lee
用不着隔离变压器也可照测不误
可以用10X或100X探头就可以完全搞定
holy
短路?什么意思?
lemon_ybn
因为你的示波器接地了!
把示波器不接地就没事了!!!!
pretty
@lemon_ybn
因为你的示波器接地了!把示波器不接地就没事了!!!!
right
c3
示波器的电源线用两线的,不要用三线带接地的,就没有关系啦
示波器的电源线千万只能用两线!
等待奇迹
@c3
示波器的电源线用两线的,不要用三线带接地的,就没有关系啦示波器的电源线千万只能用两线!
给简单的方法 , 找个小变压器 .探头接低压侧 , 就好了
hsppcc
@lemon_ybn
呵呵,我们学校实验室的示波器电源插头都是接2个脚,就是这个原因
tlc0927
@c3
终于找到答案了,谢谢!
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
