T5-28W电子镇流器中整流二极管1N4007发热是怎么回事
T5-28W电子镇流器中整流二极管1N4007发热是怎么回事?电流也不大?0.18A
全部回复(25)
@赣南剑客
你们怎样全检?一个一个测?成本也太高了吧,建议用品牌或有保障的厂家,1N4004--1N4007都是同一芯片,是按耐压来分选的(厂家工程人员说)...
是的,一个一个测..有没有好的品牌介绍一下?被烧的地方如图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1691581247292978.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">但我换上新元件后老化一段时间也看不出什么问题,所以一致很郁闷,二极管也不烫.除了后面的电感有一点点温度外,基本上板上的元件没有什么温度(凭手触感觉)
@jack_lili
是的,一个一个测..有没有好的品牌介绍一下?被烧的地方如图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/1691581247292978.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">但我换上新元件后老化一段时间也看不出什么问题,所以一致很郁闷,二极管也不烫.除了后面的电感有一点点温度外,基本上板上的元件没有什么温度(凭手触感觉)
给你站内介绍了一家,不想给他打广告,呵呵..
@jack_lili
3种可能:1 二极管质量欠佳.2 PCB板有短路盛毛刺. 3 谐波干挠严重有高频波串入电源回路,特别是不规则EMC电路.
@赣南剑客
楼主说是电解电容的问题,我的意见与majianhai一样,若电解无容量,三极管也会坏的....
没错...如果电解电容无容量三极管会坏,但有没有想过.如电解内部击穿,电流是如何去走..还会经过三极管形成回路?所以猜想是没有很大的意思.怀凝其实也很正常,若没有这种想法那永远没有进步.majianhai兄说得也有道理,浪涌电流也有可能,由于没有相关先进的设备,我只能去做开关试验.......针对这个电容做了相关实验才证明,分别对此电容不同两个厂家分别做高温,高压,开关,等等相关实验才得到这个结果..所以单单从文字上是不证明什么..建议各位朋友多做些实验去证明问题..
@jack_lili
很简单的证明法,我换了4007生产厂就行!如果电解坏,什么管子都撑不住.
