LED照明 中国好方案
启动管压特高怎么办?
启动管压特高怎么办?
我有一批12管径4.5T的半螺启动管压特别高,正常的应该450V左右,可它有690V左右,所占的比例约为5%,请问用么简单方法能把它挑选出来?因为用HB-3一个个挑选时间太慢,肯定不行,不挑出来的话会损坏谐振曳容.另外,是灯管厂的哪道工序出了问题才会这样,希望前辈们指点.
全部回复(10)
qqouyang
适当的在镇流器方面调整一下,把管压降低!
majianhai
@qqouyang
我换了好几种线路板,还是降不下来,包括菲利普相同圈数的pcb.
kangnengzhu
那就看看点亮后5分钟它们的管压,管流有多大的差别,若一直性很好那就没有什么问题.
lihaijun
@kangnengzhu
此帖已被删除
majianhai
@lihaijun
此帖已被删除
5分钟后管压管流都正常,可谐振电容就是在开机瞬间损坏的,开关次数只能1000多次.
guli1958
@majianhai
用CBB的应该没问题.
qqouyang
@majianhai
最好是把测试参数贴上来,才能更快的解决问题
lihaijun
@qqouyang
各位工程师 我门公司现在有一款新的IC ,专门用在电子镇流器逆变后面的,可以驱动三极管的,预热功能十分强大 ,可以调节预热时间,预热频率,各种保护功能都齐全,是国产的,欧斯朗现在在用了,比相同功能的国外芯片便宜好多! (请看附件)
有感兴趣的 可以联系我 QQ 67792483
邮箱: lihaijun565@163.com
谢谢个位
3166701235728914.pdf
majianhai
@qqouyang
用CBB81,1250V可以的,用CBB13,1250V不行,用CBB11,1600V也行,估计是耐压不够使电容击穿,只是启动电压600V时灯丝电流有500MA多,这个对三极管肯定不利,看来灯管很重要.
huojia1987
@majianhai
是不是灯管厂家灯管在出厂的时候没有老练在要么就是灯管排气时没有分解好吧
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
