急啊!大家看看我的电源电路吧!(附图)
我的电源电路是这样设计的:变压器用(220/24,功率3W),用7805得到+5V电源.(AD1582输出2.5V做OP07的基准源).但一通电只能得到3.2V的电压,估计负载太重了.后来把100Ω/1W的电阻去掉,能得到+5V.但单片机却不能正常工作.用示波器测纹波,竟然有有1V,晕死,我都用了1000UF的电容了.后来又做了全波整流,能得到5V,纹波降为了0.5v,可以启动了,但一按复位就又没反映了.但是用外接的开关电源模块来直接提供+5V,可以工作.但线路板空间有限,不可能外接庞大的开关电源,大家可有好的方法啊~~~~
全部回复(13)
hbxk
建议增加2只二极管,改为全波整流
xinzhch
功率输出不够,扩流吧
bessam
对,加个三极管扩流吧
cjla
纹波大解决1、7805前级电源典雅要稍高一些2、用三相整流,可保两项裂变成三相后整流
jpxu59
用输出为2个独立的12V,并用全桥整流.
anycrying
你在c1,c2处并上同样的电容试试,两个100的电阻是不能用的
anycrying
@anycrying
另外,你看工作的时候变压器是否发烫,如果是,则变压器功率太小,须换大功率的变压器
yfy200505
100OHM的电阻阻值太大,如果是高频纹波可在电解电容处并联小的磁片电容.
clr68
@jpxu59
最有效的解决办法
lin8084
D1,D2改全整流,C1,C2两边各加一个63V103的薄磨,C5,C15去掉,C5改成一个4007,负极向7805的输出端,C15改成4007,负极向地.如果7805要用,在输出端加一个电感后再加一个104和一个16V、470uF电解.其它的不动!
lin8084
如果两个12V不用,1W/100去掉!其它注意一下变压器的功率!还有一点,C6旁加10V/470或220uF电解,外加一个4007,正极对地.你的变压器中间是带抽头的,还有一种接法,也是可以的,我试过的!电流最大可达2A不出事!
U3 Vin改在U1 Vin,去掉 R1
amwpgfqvfp
@lisheng660613
U3Vin改在U1Vin,去掉R1
加两个高频瓷片电容如:103~104等.
