FSDM0265 DVB电源,音频信噪比不合格
求高手解答,小弟刚入行,一款DVB电源,3.3V(800mA) 5V(400mA) 22V(300mA),音频信噪比不合格,换另一电源(多路输出,跳线)合格,故推断是电源问题,我用的99SE,附PCB请高手指教 3146641234845216.pcb
全部回复(7)
@fsc_sg
应该是视频有噪点,音频有噪声吧?如下建议:1.更改反馈光耦的供电电阻及RC网络,电阻值稍微大一点;2.更改431的采样点,一般在3.3V输出滤波电感之前;3.增加Y电容;4.调整变压器参数.
回楼上:
1.RC网络电阻为选的10Kohm还不够大啊;
2.431的采样点我原本就是放滤波电感前面的,指标不合格后改了下,放后面试试,板子还没出来;
3.增加Y电容?能告诉我具体应该加在哪个位置么?我的PCB里C13,C14不就是么?
4.变压器参数如下:
EF25磁芯
Np=62 Lp=850uH
Ns1=3(3.3V) Ns2=4(5V) Ns3=17(22V)
应该如何修改?
4.变压器参数如下:
EF25磁芯
Np=62 Lp=850uH
应该如何修改?
@coper920
回楼上:1.RC网络电阻为选的10Kohm还不够大啊;2.431的采样点我原本就是放滤波电感前面的,指标不合格后改了下,放后面试试,板子还没出来;3.增加Y电容?能告诉我具体应该加在哪个位置么?我的PCB里C13,C14不就是么?4.变压器参数如下:EF25磁芯Np=62Lp=850uHNs1=3(3.3V)Ns2=4(5V) Ns3=17(22V)应该如何修改?
如果方便,请使用如下变压器参数试试,采用“三明治”绕法.
Lp=850uH, Np=60T, Ns1=4T, Ns2=6T, Ns3=23T,Nsvcc=17T.
层排列顺序,由内到外:
Np1,Ns1,Ns2,Ns3,Np2,Nsvcc
层排列顺序,由内到外:
精华推荐 换一换
