企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
电抗器
电抗器
1200Hz,200A ,0.2mH类似这样的空心电抗器有没有制作经验请指点
全部回复(7)
劳同志
用铜排,4-6个圆饼,连续式绕法,注意饼间垫块、轴向固定.
finish
@劳同志
先谢谢您,圆筒式绕组可以不?用多根扁铜线叠起来.
劳同志
@finish
f=1200的频率也不算高,但多层圆筒的层间电容是否会有影响?单层肯定不合理.保守点吧!
更正:前述"铜排"应为SBECB,尽量扁一些的.
finish
@劳同志
f=1200的频率也不算高,但多层圆筒的层间电容是否会有影响?单层肯定不合理.保守点吧!更正:前述"铜排"应为SBECB,尽量扁一些的.
你是说层间电容会对什麽产生影响?
从改善发热的角度讲哪种结构更合适?
我现在正在做4只这样的电抗器.1.45x10丝包线4叠2并,共绕4层,每只铜线重32公斤,不知道温升会不会过关,担心,没把握.
劳同志
@finish
你是说层间电容会对什麽产生影响?从改善发热的角度讲哪种结构更合适?我现在正在做4只这样的电抗器.1.45x10丝包线4叠2并,共绕4层,每只铜线重32公斤,不知道温升会不会过关,担心,没把握.
用那么大截面的导线还担心温升?
finish
@劳同志
用那么大截面的导线还担心温升?
热呀,以前类似的结构温升超过100度,这次既增加了导线截面,又增加了
并联股数,希望能改善.
劳同志
@finish
热呀,以前类似的结构温升超过100度,这次既增加了导线截面,又增加了并联股数,希望能改善.
总截面达120sq.mm 了,电流密度只有1.7左右太浪费了!
减小截面,增加层间气道,还可缓解层间电容的压力.
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.03.11)
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
