1 电压控制芯片和电流控制芯片在具体电路上和内部结构,控制原理上有何不同,电压控制和电流控制是如何定义的?
2 如何通过外部特征(特别是驱动波形)判断是否芯片的保护起了作用
3 是否可以通过输出纹波的波形来判断纹波过大的环节,如何判断
4 一般的过流保护方式是否就是电流不变,随着负载继续加大,电压下降
如果有个电源,随着负载加大,电压下降,电流却还继续升高,那是什么
保护,如果并没有可以设置这样的保护的话,这样的现象是什么故障
最好用384*系列为例,最近我正在用这东西
书到用时方恨少哦.有谁可以解我疑惑,先谢过了
我的低级问题,大家不要笑
全部回复(19)
@小小鱼儿
"那你输出负载加大,你的输出电压肯定是会下降的 "对呀,正因为这样,不是又回到电压调整的路子上来了么干吗说是电流调整.呵呵,我是不是钻了牛角尖
看看是不是这个意思.
@fzhlpp
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115693167.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">看看是不是这个意思.
至少我的理解是这样的.
要不然,到目前为止我还不知道两电流的大小比较还能用什么别的方法(不用感性零件)
@fzhlpp
是呀,这一点我也能理解的
那就说三脚不仅是电流保护端,同时也是内部电流珍测器的
一个输入端,和前端E/A放大器送来的误差信号比较.也就是说,
3脚的电压会影响占空比和电路的调整性能.那3脚的电压应该
怎么调整呢.
怎么调整呢.
