1115703301.ddb
这样可以吗
UC3842直接电源驱动问题(如图)
全部回复(31)
@2115552
我是想用Vin的18V来接到7脚,直接驱动3842,启动后就由Vin供电,效率可能会低点.我把VD1换成250V的了想用平面变压器设计一个反激式电流不连续200Khz的20W的DC-DC电源频率要求高,设计时要注意什么呢??
平面变压器用的多吗
目前有什么已经开发出的电源产品吖
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115883523.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
目前有什么已经开发出的电源产品吖
@2115552
平面变压器用的多吗目前有什么已经开发出的电源产品吖[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1115883523.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
平面变压器一般是1兆的频率.用在军品上.功率不大.我见过,体积小,8MM厚.国内的器件100KC都困难,200KC做不到.不过,别人做不到的你就偏要做,这样的事,论坛里有的是.
@2115552
谢谢支持没办法,上头的任务是平面变压器在电流不连续的单端反激变换器中的应用因为设计频率高达200khz,电路中还需要加什么措施吗???
这个是38V,50W的boost,输出38V 1A的时候实测效率94.25%,振荡频率260khz,你可以参考一下500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116355604.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@2115552
顶已根据lijunkof老师说的前三条改了.对于200Khz的工作频率,大家对我的电路有什么建议吖???
个人感觉不需要什么特别措施,只是要注意走线,一点接地,接地点要选到输入那个电解引脚,3843 6脚到G极要尽量靠近500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116356165.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lijunkof
个人感觉不需要什么特别措施,只是要注意走线,一点接地,接地点要选到输入那个电解引脚,38436脚到G极要尽量靠近[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116356165.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢lijunkof老师的指点,我会在画PCB时注意的
等作出来了再请教.
等作出来了再请教.
@glr440803
一定要用平面变压器的话,就要一兆的频率.200KC频率太低.
DC-DC转换器做出来了
12V变到85V,基本成功
但是平面变压器以下优点:(1) 一致性好.常规变压器由于绕组间隔不规则和人工组装的不一致性都会导致器件性能有较大的差异.平面变压器的多层制造过程采用机械加工,有利于提高变压器绕组的一致性.
(2) 可重现化.绕组的几何形状及其有关寄生特性限定在PCB 制造公差之内(极小的公差),因此可实现特性重现.
(3) 低损耗性.绕组由薄铜层构成,同时整个变压器可制成扁平的,从而降低了趋肤效应的损失.
(4) 小型化.能量密度高,因而体积大为缩小;厚度远小于常规变压器,适用于表面贴装方式组装.
(5) 低漏感.漏感一般均小于0. 2 % ,因此电磁干扰(EMI) 辐射低,基本不受外界电磁干扰的影响.
怎么通过实验看出来呢????????
12V变到85V,基本成功
怎么通过实验看出来呢????????
@lijunkof
最好能把Ugs、Uds、Is以及6脚波形贴上来,一看就知道是啥原因我当时做出来长时间满载只有电感发热,自然冷却大约80degC,其他的都没有明显温升
6脚和4脚波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119150653.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
电流采样电阻上的电压波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119150699.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
用了平面变压器,输出电压很稳定,是不是就没有纹波啊??
@2115552
6脚和4脚波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119150653.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">电流采样电阻上的电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1119150699.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">用了平面变压器,输出电压很稳定,是不是就没有纹波啊??
第一张是电流检
测电阻R 6 上的电流波形
测电阻R 6 上的电流波形
@2115552
1 看第一张图Is振铃严重,可能是输出整流二极管反向恢复太慢,太硬
2 驱动不太好
3 Ugs、Uds以及6脚波形看不到,不好确定问题
估计开关管比较烫,还有输出二极管、输出电容和变压器功耗都比较高,最好再把你最后确定sch和pcb贴上来,参数要和实物一致
2 驱动不太好
