遇上难题了,220输入,10个独立的5V500mA(带限流)输出
客户要做一个电源,全范围电压输入,输出10个5V500mA,限流600mA,从来没做过这样的,太变态了.客户要就没办法了.想出来了N个办法,感觉不怎么样:
  1.10个独立的RCC电路
  2.前面12V的电源,电流做够.后面整10个34063
  3.变压器做10个绕组
  这几种做法我都感觉不爽,第一种感觉太差劲,效率低,不良品也多;第二种感觉太复杂了,很难做,效率也不高;第三种感觉很怕怕,10个输出一致性很差,顾此失彼.
  不知道大家还有没有更好的点子
全部回复(21)
st.you
这没什么啊,就按客户要求做就是了,第二种方案不错,把相同的几路34063做成模块就简单很多了
zzgjqq
感觉方案2比较实际一点!
pangjihao
@zzgjqq
感觉方案2比较实际一点!
也可以考虑一下线性电路.用个反激输出10线并绕,输出过流由IC内部保护.
pangjihao
@pangjihao
如果不用隔离的话那就是在输出要10级恒流,1级恒压.用3个LM324和10个P-MOS管来控制就可以了!
dcjj909
@pangjihao
谢谢各位!
兄弟,你说的反激10线输出做起来很麻烦,客户要求每组输出独立限流,IC内部保护是决定原边电流来保护的
dcjj909
@dcjj909
谢谢各位!兄弟,你说的反激10线输出做起来很麻烦,客户要求每组输出独立限流,IC内部保护是决定原边电流来保护的
想了这么久,只能这么干了
  1.反激-24V输出-10*34063
  2.低频变压器-整流滤波24V输出-10*34063
  因为34063在24V时效率高,所以把电压做高了.第一种方法是可行的,不过元件太多了,加工难度大一点.不过效率低了:反激80%*34063 70%=56%.第二种方法加工容易很多,不过效率更低,成本很高,一个40多瓦的低频变压器价格要几十块,接受不了.
  没办法,成本不能做得太高,只能用反激再加34063了,10组完全独立,不受影响,呵呵
pangjihao
@dcjj909
我说的是次级的IC,比如78M05它就是内部带有过流保护.
dcjj909
@pangjihao
瀑布汗,7805效率奇差,发热很猛.线性的啊,不敢用
  不过也谢谢你的热情相助!
pangjihao
@dcjj909
瀑布汗,7805效率奇差,发热很猛.线性的啊,不敢用  不过也谢谢你的热情相助!
你可以用那种低压差的IC,呵呵!事实上低压差的IC在效率上相对来说不一定低!
dcjj909
@pangjihao
不知道大家还有什么更容易操作,成本更低的方法.
楚天?
有源钳位正激+磁放大器也可以.不过可能没有优势.
输出如果要求互相隔离……那的确不好做.
拆成两道三个吧.
或者用磁环做成源边串联,副边独立的,然后再34063什么的.
反正隔离就不好搞.单管几乎没办法这么多路隔离输出的.
如果预算允许,可以考虑二级结构.
ximeng
把电压弄高一点 用十几个电容穿起来加独立电阻分流
hxzyb
5V/5A,做一个25W电源,变压器需用大一点
后级加5颗358恒流,共用一颗取样电阻(猛铜电阻)
这款方案比较容易做,成本也低.
kafenzyg
@hxzyb
5V/5A,做一个25W电源,变压器需用大一点后级加5颗358恒流,共用一颗取样电阻(猛铜电阻)这款方案比较容易做,成本也低.
上面这位兄台和我想到一块去了,我补充一点
5V/5A,做一个25W电源,变压器需用大一点  输出的5V电压分成5V1 ,5V2, 5V3 .....5V10  注意 5V与分后电压之间用取样电阻连接,利用10个7530 ,和 1个431,和393就行了,
lsjiang
这是一个很简单的问题,只要你做一个8V的稳压源,有N个恒流源就解决问题了!有现成的方案.
本人也看好第二个方法,比竟34063稳定
hxzyb
@hxzyb
修正一下,不是共用一颗电阻,而是用10颗电阻(猛铜电阻)电流取样,共用正极.
这个电源建议次级稳压 初级恒流 而且恒流环工作时在电池电压还未到达一定值前次级的电压环最好不工作
mooner
我赞成第二种方案.
我们用这种方案做过140W,9路输出的LED电源.
呵呵,交调要求严格吗,
有一些特殊的地方是使用的电源比较发杂,是个绕组估计是要分开的,10个正十个负,要不然不会要求那么高,去你们定做电源个人脑子也不够灵活,只能用笨办法了,
楼主,理解一下脑子不灵活的人了,
遇到头脑 灵活的估计是很少会去定做电源的,费用高呀。
你应该感到庆幸一啊,遇到灵活的,你又少了一个单子呀
