各位老大请教:电动车电池这样补水会不会快点呢?
找一个大点的吸管(直径要大于蓄电池加水孔的外径),然后用锯子把针头前面的据掉,找个橡皮垫剪成圆的(大于针的直径),中间要开孔,然后用胶设法把它固定在吸管上,这样大致就做好了.
蓄电池按标准加水后,把这个吸管的橡皮部分压在蓄电池的口上压紧,然后来回抽气,水会不会很快就渗到里面去了?
全部回复(2)
zeyzey
忘了问大家了,单格之间不通气吧?通气的话就不行了.
zeyzey
行的通么?怎么没人回话?
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器
20年前
