LED照明 中国好方案
请教一下电子充电器的老化实验应该怎么做?
请教大虾,电子充电器的老化实验应该怎么样来做?负载用什么好?
全部回复(9)
zxs2000boy
怎么没有人顶一下呢!我自己顶吧!
@zxs2000boy
怎么没有人顶一下呢!我自己顶吧!
如果不是充畜电池的话一般用水泥电阻就行了.
U/I=R
zxs2000boy
@13686445390
如果不是充畜电池的话一般用水泥电阻就行了.U/I=R
我这个是充蓄电池的!不过电流不会很大!只有600-700mA左右,能不能用水泥电阻?
@zxs2000boy
因为畜电池充电过程有预充电,过充,浮充等状态,充电电流也在相应变化,用固定的电阻不太好检验充电器的性能.所以还是用电池好多了.
傲泰上海
@13686445390
批量生产那个电池用的就可观了,纯电阻确是以上问题.量产我有办法,把您的要求发来,保证省时又节约费用!
傲泰上海
@13686445390
也就是可编程电子负载即可.
hzq7500
@傲泰上海
也就是可编程电子负载即可.
有输出短路保护吗?
如有可以量产时输出短路老化
傲泰上海
@hzq7500
有输出短路保护吗? 如有可以量产时输出短路老化
可以的
傲泰上海
@hzq7500
其实系统先是电子负载,而后是能源回收,短路在监控系统内就已有了这个功能
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
