电源异音!(续)大虾献策!!!
首先感谢DX们之前的帮忙,现小第的电源空载能稳定了.1115819061.pdf
但仍有如下问题:
1.开机2-4S电源空载稳定.
2.带载效率只有68%(上图参数)
3.电源带载后,去除负载,空载在6-10S后稳定!!!
4.以上测试结果均在16V-17V测得.
期待DX们再次赐教!急!!!!!!!!
小第先谢过了!!!!!!!!!!!!!
全部回复(27)
conson
一个晚上没声言?
conson
给点信心好吗?
conson
补充一点:
输出电感现为4uH.
conson
坚持就有希望!
conson
冷清!
conson
@conson
冷清!
嘘!没声音!
唉!顶呗!!!!!
小白鲸
测量整个回路中的波形~看有没有其它不该有的频率的振荡~~另外把输出出端那个L101短掉看看~~~~
zzysccd
不好意思,我没看你的上一个帖子,不过看了你的图,觉得很有问题,150K的启动电阻(到7脚),怎么会从交流端接的呢??TL431 K/R极之间的2.2u电容是不是太大了(我见过的最多取1u),8脚到地的电容你也省了?效率低的原因有很多,变压器损耗,把初级电感量取大点试试.输出整流管可以用MBR30100之类的低内阻管子也可以减小损耗,MOSFET用内阻小的也管用,你的次级死负载取10K也太大了吧,一般都是取几百欧的
conson
哎!终于可以缓解一下了,谢谢!
1.首先L202 IS OPEN.
2.空载有一点VDS波形震荡.
期待!!!
小白鲸
@conson
哎!终于可以缓解一下了,谢谢!1.首先L202ISOPEN.2.空载有一点VDS波形震荡.期待!!!
你上面那个pdf里那里有什么L202~?!
zzysccd
你先放一张正确的图上来再说
conson
@zzysccd
你先放一张正确的图上来再说
1115881115.pdf
来啦!刚出炉的图!
conson
@conson
1115881115.pdf来啦!刚出炉的图!
又沉默了!!!
conson
期待!!!
呆头鹅
@conson
期待!!!
反馈问题,慢慢调整,试试u102:2两端并个104
菠萝蜜
@conson
期待!!!
C118接反,漏电.
conson
@呆头鹅
不好意思,图有问题.
U102:2有并104电容.
现重传上!
再次期待!1115888594.pdf
conson
@菠萝蜜
C118接反,漏电.
C118接反?
anhuitbl
@菠萝蜜
C118接反,漏电.
有道理
conson
@anhuitbl
有道理
老兄赞同?
conson
一眨眼,便沉到了底端!
郁闷!!!!!!
conson
@conson
一眨眼,便沉到了底端!郁闷!!!!!!
UP AGAIN!!!
conson
@conson
UPAGAIN!!!
UP!
黑的眼
@conson
UP!
小曾
你的C118极性反了
效率上不来跟变压器也有很大关系
比如磁芯材料
黑的眼
@黑的眼
小曾你的C118极性反了效率上不来跟变压器也有很大关系比如磁芯材料
你的Q101可以用余量大点的MOS
把R112取小一点再试比如0.24,0.27
R118取1K就好了
conson
谢谢!
我试试!
conson
@conson
谢谢!我试试!
谢谢大家,异音基本解决!
