大家帮忙看看这个电路做太阳能充电器行不行,
原理是当电池放电放到一定程度后,控制负载的三极管关断,切断负载.这时太阳能充电的三极管导通将太阳能的电压直接加到蓄电池两端;当蓄电池电压升到一定程度,控制充电的三极管关断,停止充电.
这样直接把太阳能直接加到畜电池两端,会不会对蓄电池有什么不好的影响.有危险吗 12V 5AH的铅酸蓄电池
1115993046.sch
全部回复(7)
君临天下
对了,是给12v 5aH的蓄电池充电
周泓梅
@君临天下
对了,是给12v5aH的蓄电池充电
既然防过充防过放保护电路都有,应该没问题,最好把电路图传上来看看.
马赛克
给电池进行放电保护是非常必要的.
但是你的充电控制方式是不合理的,这种做法相当于在某一个充电电流下,电池达到限制电压之后就停充,但实际上电池并没有充满电,还需要一个恒压充电过程,这个阶段充电电流会慢慢降下来.
另外如果直接把太阳能电池板接给蓄电池,有可能会出现很大的充电电流,对电池和电池板都不好.
也有对电池进行脉冲充电的方法,但是也需要对电池最高端电压进行一个限制,而且控制电路相对比较复杂.脉冲充电有专门的芯片,而其算法也往往是有专利的.
君临天下
@周泓梅
谢谢,请看图
www555
@马赛克
给电池进行放电保护是非常必要的.但是你的充电控制方式是不合理的,这种做法相当于在某一个充电电流下,电池达到限制电压之后就停充,但实际上电池并没有充满电,还需要一个恒压充电过程,这个阶段充电电流会慢慢降下来.另外如果直接把太阳能电池板接给蓄电池,有可能会出现很大的充电电流,对电池和电池板都不好.也有对电池进行脉冲充电的方法,但是也需要对电池最高端电压进行一个限制,而且控制电路相对比较复杂.脉冲充电有专门的芯片,而其算法也往往是有专利的.
你的太阳能充电电流是多少?如果不大于500MA的话,可以直接充电.如果大的话就需要加限流电路,可以用LM431做.
君临天下
@www555
谢谢各位指教,充电电流只有250mA,
上面的图有点毛病,就是充电时,控制过充的三极管特别热,ce两极有2V 的压降,好像不能用,
huzhoushen
你的电路图在哪里?我怎么看不到?你的控制电路是否太简单了,正如网友马赛克所说,电路需要改进,太阳电池本身的特点也需要仔细考虑,它是一个供电不怎么稳定的电源.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
