用什么电路可区分充电器是否插上电池?
用什么电路可区分充电器是否插上电池?
你们是怎么做的.
全部回复(13)
wxf88090
你可以使用红绿灯来区别是否插上电池;而使指示灯变换颜色可使用比较器.我做过.
sunyy
插了电池就会有电流----
xiaowen126
@sunyy
插了电池就会有电流----
电池完全充满的状态也没有电流.
xiaowen126
@wxf88090
红绿灯我已经有了,红灯为正在充电,绿灯为充满电,现在要增加一种状态,没有插电池.但是电路很难区分充满电和没插电池的两个状态,以及插上电池再拨下电池的状态.
sunyy
@xiaowen126
电池完全充满的状态也没有电流.
有几十mA浮冲电流.
xiaowen126
@sunyy
有几十mA浮冲电流.
浮充很久之后电流也接近0了吧.
sunyy
@xiaowen126
浮充很久之后电流也接近0了吧.
电池有自放电.
xiaowen126
@sunyy
电池有自放电.
12V17AH的电池自放电电流大概为多少.
顺便问一下,我的浮充电压值为13.8,电池充满后不拨,时间久
后电压会超过13.8,达到13.9V,会不会导致电流为负数.
soft0603
判断电池有无连接有很多方法,但不知道你用的是什么电池?
amos_bck
@soft0603
用CPU读下电压不就得了!
xiaowen126
@soft0603
铅酸电池.
cpu读下电压什么意思?插上电池后再拨下你要能判断.这时候输出端子上的电压都为空载电压.
rock2005
@xiaowen126
12V17AH的电池自放电电流大概为多少.顺便问一下,我的浮充电压值为13.8,电池充满后不拨,时间久后电压会超过13.8,达到13.9V,会不会导致电流为负数.
根据电池检测标准,电池的自放电电流应为10(-5)次方电池容量.对于12V17AH的电池,自放电电流应为85mA.
amos_bck
@xiaowen126
铅酸电池.cpu读下电压什么意思?插上电池后再拨下你要能判断.这时候输出端子上的电压都为空载电压.
也可以用比较器比较无电池与有电池时的电压的变化状态来做,前提是你的充电空载电压要高些.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
