请各位大虾告诉我电源老化方面的方法和工艺
请各位大虾告诉我电源老化方面的方法和工艺,如果没有设备的情况下,是否有比较简单可行的方法?
全部回复(20)
glzhao
完全可以实现
@glzhao
完全可以实现
何种方法最简单?
@glzhao
完全可以实现
如果负载老化的话,需老化多长时间啊?负载功率为电源功率的多少啊?有什么技术要求吗?对环境温度有要求吗?
@glzhao
完全可以实现
烦请各位大虾指教,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
jackli
@做电源的小生
你要說出你的電源輸出參數及應用
@jackli
你要說出你的電源輸出參數及應用
48V,7A恒流.电池充电
@做电源的小生
我见到的  一般常温下80%负载老化8小时(前几批)
            前几批没问题,以后只要老化40分钟就行了
           温室中时间少些
@路过炊烟
我见到的  一般常温下80%负载老化8小时(前几批)            前几批没问题,以后只要老化40分钟就行了          温室中时间少些
據說老化的時間與產品的熱平衡時間有關 並非固定?
可有其他的依據可參考?
@william_wu
據說老化的時間與產品的熱平衡時間有關並非固定?可有其他的依據可參考?
是有关系,不过在短时间内,各元器件的性能能检测出好坏吗?望各位大虾指教.
william_wu
@做电源的小生
聽師傅說(沒看見甚麼實驗數據)
     老化的力度一定要夠 否則乾脆不做
     前幾批(或5000-20000 pcs) 72小時
     輸入電壓提高10% 負載 70-110%
     如果良率都高於要求
     可考慮老化時間減半
     最短老化時間=熱平衡時間(所有零件溫度不再上升) *  2.5
     老化的目的是為了找下列問題
     1.零件因時間的劣化
     2.零件在額定規格的邊緣
william_wu
@做电源的小生
找出所有零件問題?
不可能
據說老化72小時  大概可涵蓋98%的不良
@william_wu
聽師傅說(沒看見甚麼實驗數據)    老化的力度一定要夠否則乾脆不做    前幾批(或5000-20000pcs)72小時    輸入電壓提高10%負載70-110%    如果良率都高於要求    可考慮老化時間減半    最短老化時間=熱平衡時間(所有零件溫度不再上升)*  2.5    老化的目的是為了找下列問題    1.零件因時間的劣化    2.零件在額定規格的邊緣
谢谢大家的热情帮助,不知大规模生产怎样老化,开关电源元器件检验,一般是那几种啊?比如各类管子,变压器,IC,大电解电容,CBB电容之类.是否作好检验,老化时间可以缩短啊?请大虾们赐教!!!!!!!
hyjs
@william_wu
最好加高,低温测试
angel159
铅蓄电池主要由正负极板、隔板、电解液和容器构成,正极板由活性物质二氧化铅组成,负极板由绒状铅组成,将其浸入电解液(稀硫酸H2SO4,比重为1.28)中便发生电化学反应,在正极板进行PbSO4=PbO2的充放电转化,负极板是Pb=PbSO4之间的充放电转化,因而形成一定的电位差而产生电流.
在所有损坏的蓄电池中,有60%~70%为极板硫化所致,蓄电池的极板硫化会生成白色的坚硬的结晶硫化物,此物质导电性极差,难以溶解转化,因而易堵塞电池极板间活性物质交换的通道,阻碍电解液的对流,增大极板的内阻,使电池内正常的电化学反应不能进行,导致蓄电池容量降低,活性物质脱落,从而使蓄电池报废.因此,只要防止和消除极板的硫化就可增强并延长电池的使用寿命.
笔者查找并参考国内外有关资料,发现了消除极板硫化的方法,所用试剂及比例为:硫酸铝17%~25%,硫酸镁4%,硫酸锌3%~7%,酒石酸10%~18%,EDTA二钠1%~3%,并加入去离子水混合,经搅拌溶解即可.将该试剂注入蓄电池后,能使已经在极板上的硫化物质软化,溶解,加速蓄电池的可逆电化学反应,并可在蓄电池极板上生成保护层,减小蓄电池内部自放电,增加电池容量,从而延长电池寿命
@angel159
铅蓄电池主要由正负极板、隔板、电解液和容器构成,正极板由活性物质二氧化铅组成,负极板由绒状铅组成,将其浸入电解液(稀硫酸H2SO4,比重为1.28)中便发生电化学反应,在正极板进行PbSO4=PbO2的充放电转化,负极板是Pb=PbSO4之间的充放电转化,因而形成一定的电位差而产生电流.在所有损坏的蓄电池中,有60%~70%为极板硫化所致,蓄电池的极板硫化会生成白色的坚硬的结晶硫化物,此物质导电性极差,难以溶解转化,因而易堵塞电池极板间活性物质交换的通道,阻碍电解液的对流,增大极板的内阻,使电池内正常的电化学反应不能进行,导致蓄电池容量降低,活性物质脱落,从而使蓄电池报废.因此,只要防止和消除极板的硫化就可增强并延长电池的使用寿命.笔者查找并参考国内外有关资料,发现了消除极板硫化的方法,所用试剂及比例为:硫酸铝17%~25%,硫酸镁4%,硫酸锌3%~7%,酒石酸10%~18%,EDTA二钠1%~3%,并加入去离子水混合,经搅拌溶解即可.将该试剂注入蓄电池后,能使已经在极板上的硫化物质软化,溶解,加速蓄电池的可逆电化学反应,并可在蓄电池极板上生成保护层,减小蓄电池内部自放电,增加电池容量,从而延长电池寿命
加大电流能使电池性能改善吗?比方说,每次充电刚开始有10~30分钟的电流超出电池规定充电电流,这样有害吗?
angel159
@做电源的小生
这样做只是为了将电池的活性物质激活
@angel159
这样做只是为了将电池的活性物质激活
是否也能延长电池的使用寿命?不如加化学物质好是吗?
angel159
@做电源的小生
你说的是
其实电池功能损失也就是电池里面的化学活性物质失去了活性,所以电力也就少了,用这种方法就是为了让其活性得到加强,得到电力
angel159
@angel159
你说的是其实电池功能损失也就是电池里面的化学活性物质失去了活性,所以电力也就少了,用这种方法就是为了让其活性得到加强,得到电力
可是那样的话还不如重新买电池
因为这种东西可能会很贵
而且很危险
jundz
关注中
