仿真不出来张占松编的电路和系统的仿真实践2.7节那个例子?
我是照他的书搬的啊,2.7是具有反馈系统的脉宽调制开关稳压电源的仿真,书是2000版本的,有人仿真出来了吗?急啊!
全部回复(8)
追梦人
可以
brain789
@追梦人
可以
你把书传上来我们看看啊
追梦人
@brain789
你把书传上来我们看看啊
传不上来,没有电子版的
cbg416
@追梦人
传不上来,没有电子版的
我已经画好图了,在附件里面。
那位大哥大姐帮忙仿一下好吗?小弟先谢谢了!!!1116248834.rar
追梦人
@cbg416
我已经画好图了,在附件里面。那位大哥大姐帮忙仿一下好吗?小弟先谢谢了!!!1116248834.rar
(1)我怎么仿不出来了,我把电路图给你看看,名字是叫做elccg的那个,我还不知道怎么贴图了,我把它传到我发的那个话题:仿真不出来张占松编的电路和系统的仿真实践2.7节那个例子?
(2)追梦人大哥,我觉得张占松那本书的第33页的单管反激式dc-dc变换管的那个例子,我的库中根本就没有eval。slb那个库,我调用了k3019pl_3c8,然后用了两个电感,耦合系数取1,那两个电感中的值到底应该填电感值还是填匝数啊?
还有我觉得那个图好像接错了,就是同名端为正的次级应该接地,而他是把它接在din4148上了,你觉得了?
对第一个问题你的电路有两处错误:
1.耦合电感L2极性端接错,即变压器的同名端有错。将其反向,(注意在PSPICE中器件是有方向的,电感的1与2端的接法一定不能错啊),这个原理你查一下有关forward converter电路的再生式磁芯复位电路易知。
2.三角载波设置有问题,你设置的一个方波信号。电路中的V10
对第二个问题:
1. 是的在ORCAD9。2中是没有EVAL。SLB这个库,我的也没有,你可以用k3019pl_3c8,设定为电感。最好值设大一些。
2. 电路没有错,你可以看一下有关反激式电路的原理。这个电路中的变压器的同名端位置与单端正激式变换器不同。
以上是个人的一点小看法,有不当之处请指正。
仿真图如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324118.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324173.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324205.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
仿真文件如下
1116324262.rar
gxq36
@追梦人
(1)我怎么仿不出来了,我把电路图给你看看,名字是叫做elccg的那个,我还不知道怎么贴图了,我把它传到我发的那个话题:仿真不出来张占松编的电路和系统的仿真实践2.7节那个例子?](2)追梦人大哥,我觉得张占松那本书的第33页的单管反激式dc-dc变换管的那个例子,我的库中根本就没有eval。slb那个库,我调用了k3019pl_3c8,然后用了两个电感,耦合系数取1,那两个电感中的值到底应该填电感值还是填匝数啊?还有我觉得那个图好像接错了,就是同名端为正的次级应该接地,而他是把它接在din4148上了,你觉得了?对第一个问题你的电路有两处错误:1.耦合电感L2极性端接错,即变压器的同名端有错。将其反向,(注意在PSPICE中器件是有方向的,电感的1与2端的接法一定不能错啊),这个原理你查一下有关forwardconverter电路的再生式磁芯复位电路易知。2.三角载波设置有问题,你设置的一个方波信号。电路中的V10对第二个问题:1.是的在ORCAD9。2中是没有EVAL。SLB这个库,我的也没有,你可以用k3019pl_3c8,设定为电感。最好值设大一些。2.电路没有错,你可以看一下有关反激式电路的原理。这个电路中的变压器的同名端位置与单端正激式变换器不同。以上是个人的一点小看法,有不当之处请指正。仿真图如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324118.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324173.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116324205.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">仿真文件如下1116324262.rar
请问一下追梦人大哥,你的电路图中用电感代替变压器,然后用K-linear将其耦合,那这样的变压器匝数如何设置呢?
追梦人
@gxq36
我记不清了,有时间再看一下吧,不好意思了
gxq36
@追梦人
这张图上的砸数比应该是一比一的.但是有的书上写着砸数比和电感值有关,我看到资料上写着L1/L2=N的平方.但是放在pspice中试验发现砸数比还是一比一,改不了.
