输出功率4kw直流 600-640伏10A电源制作求助!!!
要求用3火或3火一零输入,输出功率4kw 直流600-640伏10A电源.总重量不要超过10公斤,电路越简单越好
全部回复(7)
重量不要超过10kg,是开关电源,3相4线用的人少,3个2极管整流,只有正弦波正半周工作,一定要电解滤波,要有启动缓冲电路,滤波电压 (400V-310V-下限电压),下限电压是你要定义的.3相3线,整流用3个半桥(一模块),滤波电压:650V-520V-下限电压,正弦负半周也工作,可以不要电解(看情况),十几UF电容就好.高频开关部分也不见得会吃亏,6.4KW输出功率,用IGBT牢靠些,半桥相对抗电网波动能力强,这要看你的指标要求了.
640V的输出电压,用PWM方式很难走,原因是高频2极管电压应力问题,电网有波动的(下限电压),你算一算最大反压就知道了,走串联谐振,LLC能不能走通我真不知道,没玩过,担心IGBT的关断速度不够,导致软不软硬不硬,会影响可靠性,也就是说现有这方面的IC你不能用,你要自己搭电路(串联谐振做优秀也要搭电路);还有一个看得见的问题,给定量参考源一般习惯使用2.5V基准源,把它提高?这样反馈端可以获得较大的动态电压输入值,当然微分环节也要要的,不然环路做稳定有压力.
@annd
重量不要超过10kg,是开关电源,3相4线用的人少,3个2极管整流,只有正弦波正半周工作,一定要电解滤波,要有启动缓冲电路,滤波电压(400V-310V-下限电压),下限电压是你要定义的.3相3线,整流用3个半桥(一模块),滤波电压:650V-520V-下限电压,正弦负半周也工作,可以不要电解(看情况),十几UF电容就好.高频开关部分也不见得会吃亏,6.4KW输出功率,用IGBT牢靠些,半桥相对抗电网波动能力强,这要看你的指标要求了.640V的输出电压,用PWM方式很难走,原因是高频2极管电压应力问题,电网有波动的(下限电压),你算一算最大反压就知道了,走串联谐振,LLC能不能走通我真不知道,没玩过,担心IGBT的关断速度不够,导致软不软硬不硬,会影响可靠性,也就是说现有这方面的IC你不能用,你要自己搭电路(串联谐振做优秀也要搭电路);还有一个看得见的问题,给定量参考源一般习惯使用2.5V基准源,把它提高?这样反馈端可以获得较大的动态电压输入值,当然微分环节也要要的,不然环路做稳定有压力.
可以用PWM,变压器次级分两组或三组,整流滤波后再串联起来这样就可以大幅度降低整流管的电压应力.
