企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源有杂音
电源有杂音
在工作时没有问题,几乎听不到杂音,可是在关掉电源时,有吱,吱,吱,的声音,好像是在振动一样的声音,第一声和第二声间隔一秒,后面就间隔时间会增加,响四到五声后不响.请问各位大侠,这是怎么回事呀,怎样去解决呢?有的是3842片子.在此,小弟先谢过了.
全部回复(9)
中人
老兄:你可以用示波器看一下关机时的频率,如低于20KHz的话可以适当提高工作频率试试.
中人
@中人
如不是工作频率的问题,就有可能是transformer的关机频率变化导致的音频声,需要加固,关机时用手夹紧看看.
变压器有没有浸漆?
tqx2003
@中人
也有可能是电容芯子不紧
菠萝蜜
明显是由于关机时大电容仍有电压,电路仍然可以工作,不过电压降到一定程度,电路工作不正常了,造成的打嗝现象.很正常,不要紧.
路过炊烟
反馈回路要优化.
hsc116688
高压需要放电电阻!!
漠尘
多谢各位大侠的指点,现已解决:问题是变压器磁心一边没放到胶,用手捏住就好了.我又把磁芯拆掉,重新加胶,并且外边包了三层胶纸.
漠尘
@菠萝蜜
多谢,我在高压电容端加了一个放电电阻.
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
