讨论一下3842典型电源中TL431能否用普通的稳压管代替的问题
近来作了一个试验,将开关电源中的TL431用一个普通的稳压管替换,结果工作正常,我的输出电压是12V,稳压管用的是8.2V,虽然结果的输出电压有些偏高,可是还是能正常工作,老化十几个小时也正常(在400mA负载下),请各位高手指教一下,从理论上讲有什么优劣,从实际上是否可行?
全部回复(18)
@cf100
这样不行,必须要有限流电阻,不然反应速度不及的时候,817和稳压管全会烧掉.
当然有限流电阻了,示意电路如下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134463242.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hzchzc
当然有限流电阻了,示意电路如下[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134463242.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这样代换成本上可以低一点,但稳压效果并不好,而且稳压值取决于R1、R2、PC817的传输率、稳压管的击穿电压稳定性.自己玩玩可以,做产品离散性就大了点.
