三問!!!合理的加速壽命測試
三問!!!合理的加速壽命測試
有客戶要求我們將電源做84小時100度環溫滿載測試
據說如果通过測試 則表示有一年的壽命
可有這方面的資料?
全部回复(9)
william_wu
感覺好冷阿 給點溫暖八
謝啦
落木源
@william_wu
感覺好冷阿 給點溫暖八謝啦
外界环境100度,机内的温度至少115度,你用的元器件都能这么抗热吗?比如说电容,用什么品牌的?
william_wu
@落木源
既然是加速老化實驗 有些像破壞性實驗
最主要的是要很快的知道答案
所以用甚麼電容不重要
waitry
哈哈!我只能说你的客户是猪头,他的要求太不现实了!
环境温度100度,满载工作时机内温度130度并不算过分吧!
这样你的电解电容必须用高质量的,也不能保证它不会很快坏掉,
你的变压器也必须要有足够的裕量,而且要用好的磁芯材料!
兄弟!碰到这样的“上帝”你走运啦!
william_wu
@waitry
哈哈!我只能说你的客户是猪头,他的要求太不现实了!环境温度100度,满载工作时机内温度130度并不算过分吧!这样你的电解电容必须用高质量的,也不能保证它不会很快坏掉,你的变压器也必须要有足够的裕量,而且要用好的磁芯材料!兄弟!碰到这样的“上帝”你走运啦!
這個上帝叫 phlips
@william_wu
這個上帝叫phlips
哈哈,有意思
兄弟标准
@6768
哈哈,有意思
PHILIPS现在已经被冠捷收购,他的要求不是很过分,是根据你电源内电子元件最低的额定工作温度来决定的100度的,再说84H不是一个很长的寿命测试,可以做,重要的一点就是别忘记了测自己机子的温升,这样子才能准确测出寿命,加速寿命不外两中应力,一就是电压,一就是温度.
兄弟标准
@兄弟标准
简单的就是应用指数分布的寿命测试,要保证你的置信度和准确的置信区间来确定其他的电源寿命的估算,我只做电容器的加速寿命试验,QQ:122482156
winstone
这种测试是不合理的,按这要求做的是军品电源,而不是工业电源.
客户关心的可能是电解电容的寿命,这是可以大致计算出来的,你只要测出最高工作温度下电解电容的温度就行了.
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
