企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教...普通全桥电路问题!
请教...普通全桥电路问题!
请教...普通全桥电路问题!
一普通全桥电路,输入380V整流,输出30V、150A,过流及短路试验及正常负载下一切正常.
在空载状态确突然炸毁.
请教各位高手是什么原因.
全部回复(17)
shcza
炸毁了什么东东?
炸毁了什么东东?
lyj22
@shcza
炸毁了什么东东?炸毁了什么东东?
IGBT
IGBT.
satis
是不是上下共通?
如果是同一侧管子一起炸坏,检查一下驱动方面.
lyj22
@satis
是不是上下共通?如果是同一侧管子一起炸坏,检查一下驱动方面.
是同一侧的管子.但是另一侧的管子也失效了,就是栅极失去了控制作用.
空载状态下,基本没有触发脉冲.
要是共通那么短路或者满载下怎么不炸.
satis
@lyj22
是同一侧的管子.但是另一侧的管子也失效了,就是栅极失去了控制作用.空载状态下,基本没有触发脉冲.要是共通那么短路或者满载下怎么不炸.
不知你的具体电路,只是
以前碰到过:正常负荷下驱动波形都正常工作也正常,但在空载时,是时有时无的窄脉冲波,如果驱动电路没处理好,说不定会出现上管子开通时下管微导通...
gwwater
有带假负载吗? 空载时输出电压是多少?
有带假负载吗? 空载时输出电压是多少?
lyj22
@satis
不知你的具体电路,只是以前碰到过:正常负荷下驱动波形都正常工作也正常,但在空载时,是时有时无的窄脉冲波,如果驱动电路没处理好,说不定会出现上管子开通时下管微导通...
这个问题是不是只有空载时,驱动脉冲时有时无时才出现?
那么电网窜入的瞬间高电压有可能吗.
(三相输入端相线之间是有压敏电阻的)
lyj22
@gwwater
有带假负载吗?空载时输出电压是多少?有带假负载吗?空载时输出电压是多少?
空载电压63V.
假负载是不是在输出端接个电阻?
这倒没有.
假负载能防止吗?
gwwater
@lyj22
空载电压63V.假负载是不是在输出端接个电阻?这倒没有.假负载能防止吗?
加点假负载把空载输出控制在35V左右.
@gwwater
回复加点假负载把空载输出控制在35V左右.
是否可以不要假负载,增加空载补尝
如空载降频,原边控制等方式,075526551126-222杨工,
lyj22
@gwwater
多谢!
假负载虽然损失点效率但值得.
lyj22
是否可以不要假负载,增加空载补尝如空载降频,原边控制等方式,075526551126-222杨工,
设计上有点难度吧.
还请你多指教.
gwwater
@lyj22
多谢!假负载虽然损失点效率但值得.
动态假负载
如果满载或轻载需要效率要求, 可以加动态假负载, 让它在空载的时候才起作用. 我有这样的经验
qinqin0006
@gwwater
动态假负载如果满载或轻载需要效率要求,可以加动态假负载,让它在空载的时候才起作用.我有这样的经验
你是什么控制方法阿
你好:你是什么控制方法啊,电流还是电压?你确定是igbt先损坏的啊?
lemon_ybn
@gwwater
请问是不是用个东西(比如说继电器之类的)切换就行了?谢谢兄台...
如上!
qinqin0006
@lemon_ybn
请问是不是用个东西(比如说继电器之类的)切换就行了?谢谢兄台...如上!
不行啊
那样子和炸管子没关系的
c3
@lemon_ybn
用MOS管来切换会快些,也会好些,继电器比较慢
在比较轻负载的时候接入假负载,在比较重负载的时候断开假负载.这样来改善系统的动态特性和稳定性.
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
