移相全桥原边电流与电压的关系
移相全桥原边电流与电压的关系
在移相全桥电路中,当超前臂上管关闭后,由于辅助电感和上管CE极电容的谐振作用,请问Ip电流是继续增加还是减小
全部回复(2)
zkybuaa
超前桥臂上管关断后,
初级电流肯定是减小的,不过这里的电流包括了次级滤波电感的折射电流,可以近似认为是一个恒流源.
所以,超前桥臂上管关断后,可以近似认为是 辅助电感电流对电容线形充电的过程,电流肯定是要减小的,只是减小甚小,可近似看作不变.
digitalsmps
@zkybuaa
超前桥臂上管关断后,初级电流肯定是减小的,不过这里的电流包括了次级滤波电感的折射电流,可以近似认为是一个恒流源.所以,超前桥臂上管关断后,可以近似认为是辅助电感电流对电容线形充电的过程,电流肯定是要减小的,只是减小甚小,可近似看作不变.
超前桥臂上管关断后,初级电流会根据电感其电流方向不能突变的规律,将续流为超前臂下管ZVS创造条件.但是在这一过程中,由于超前桥臂上下管CE极电容小,而初级的电流很大,LC谐振很快就将其充至VE,初级将失去能量的供给,电流势必就将会减小,请问变压器原边是否会产生反电动势去阻制其变小的斜率,从而使在次级感应电压反相,导致次级将原边短路?
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
