正激电源的储能电感
请问大下们:
储能电感的计算公式!电感量,匝数,以及磁芯的选择!
全部回复(168)
eternal
电感量公式为:L=vo*t(off)/&i &i的取值由什么决定!
eternal
@eternal
电感量公式为:L=vo*t(off)/&i&i的取值由什么决定!
匝数公式:N=(Vo+Vd)*Toff/(deltB/Ae)不知道是否正确!?
eternal
如果是这样,那小生糊涂了!
两个公式一点关系也没有吗?
eternal
剩下磁芯的选取了,又由什么决定呢?
eternal
另外,线径的选择呢?开关频率是120K,单股线径不能大于多少?
eternal
论坛都找遍了,没看到有啊!
大下们,指教一下啊!
eternal
我要做个30V/8A的电源,频率120K,储能电感磁芯要多大?电感量和匝数呢?
左明
@eternal
如果有风扇用不着T106-26/T130-26铁粉芯即可以搞定,电感量200-300uh,来调节嘛,如果没有风扇,建议用铁硅铝合金环,温升低,效果好,但不便宜,先试试吧!祝你早日成功!
eternal
@左明
铁硅铝的用多大的环呢?
你所将的T106-26/T130-26是哪个公司的!我好去看看啊!
eternal
@左明
你所讲的铁硅铝合金是书上说的铝硅铁粉芯吗?
左明
@eternal
铁硅铝的用多大的环呢?你所将的T106-26/T130-26是哪个公司的!我好去看看啊!
26材黄白环,好普通的材料嘛,国内有好多厂家做,你问下你的变压器供应商就知道了,铁硅铝合金环也是一样,不过有点贵.
左明
@eternal
请问你们公司有哪里?方便见面谈吗?我在东莞长安,谢谢!
power_sz
L=U*T/dI.dI 一般取负载的0.25倍左右.
jacki_wang
LV.11
兄弟,你潜水也太久了吧?不要临急才抱佛脚啊, 呵呵.
hexiangliu
我觉得应该是这样:初级电感L=Vi*Ton/Imax,初级匝数N=Vi*Ton/(Bm*Ae),各位看对不对
eternal
@jacki_wang
兄弟,你潜水也太久了吧?不要临急才抱佛脚啊,呵呵.
哈哈,老大不好意思了!
有段时间不能上网啊!现在是没办法来抱下谁的佛脚了!哈哈
eternal
@左明
不用,谢了!
我用的1.0*2的线,可是好热啊!是不是线径太大了!
luyongq
正激储能电感的选取并不是一定的,要根据你的电源输入输出电压,输出电流,允许输出纹波等因数来选定的.
左明
@eternal
不用,谢了!我用的1.0*2的线,可是好热啊!是不是线径太大了!
线径大不会影响温升,圈数和铁芯材质影响温升啊
working
@luyongq
120w正激式儲能電感是多少!輸出電流 7A!!謝謝!!
菠萝蜜
@working
120w正激式儲能電感是多少!輸出電流7A!!謝謝!!
假设电感电流连续,&I=10%*Io
L=Uo(1-Dmin)/(&I*f)
rofiya
@菠萝蜜
假设电感电流连续,&I=10%*IoL=Uo(1-Dmin)/(&I*f)
那圈数怎么算了,每次我算得时候都是根据这个公式算得电感量,可是对于圈数却不知道怎么计算?
eternal
@左明
奇怪现象:我的电感用大了不能带载!是什么原因?太小了,好热啊!简直可以煮鸡蛋了.
eternal
@rofiya
N=(Vo+Vd)*Toff/(deltB*Ae)
eternal
L=vo*t(off)/&i
按此公式:输出电压定了,频率顶了,D定了.就剩下&i
&i是我们按自己的经验值所取的.或者说按输出要求!
如果L变小,前面的参数是电路确定了的.那么&i就变大.
但L变小到一点程度后,&i应该是不能变大了.
这时按大吓们说的应该是电路就带不起负载了.是吗?
可是,我现在的问题是,我的电感变的很小了,反而可以带负载,变大了还带不起.这是为什么呢?
jacki_wang
LV.11
@eternal
L=vo*t(off)/&i按此公式:输出电压定了,频率顶了,D定了.就剩下&i&i是我们按自己的经验值所取的.或者说按输出要求!如果L变小,前面的参数是电路确定了的.那么&i就变大.但L变小到一点程度后,&i应该是不能变大了.这时按大吓们说的应该是电路就带不起负载了.是吗?可是,我现在的问题是,我的电感变的很小了,反而可以带负载,变大了还带不起.这是为什么呢?
&I不能變大是達到了DCM模式了,不是不能帶載啊兄弟.
L變大了不能帶載是因為飽和了.
eternal
@jacki_wang
&I不能變大是達到了DCM模式了,不是不能帶載啊兄弟.L變大了不能帶載是因為飽和了.
这样?
那我的电感很小,能带载是?
eternal
@jacki_wang
应该不会饱和啊?我T103的环,120UH.
eternal
2005-05-17 13:59
@jacki_wang
我要做个30V/8A的电源,频率120K,D=0.45 储能电感磁芯要多大?电感量和匝数呢?
working
2005-05-17 14:42
@eternal
我要做个30V/8A的电源,频率120K,D=0.45储能电感磁芯要多大?电感量和匝数呢?
120w的正激式pfc電感是多少?/是怎樣計算!!
