请教OB6563问题,做的电源,PFC驱动波形抖动的厉害,,
不知道是什么原因造成的,而且时窄时宽..搞好久没搞定,,真不知道该咋办.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/162901235118592.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(37)
@oceanb
我的PF值基本上都能达到0.97以上,但是就是带载的情况下,这个驱动抖动.然后输入功率也有小幅变化,还有就是否PF也会有点变化.在老化30MIN,温度高就达到130度,我想应该就是这个波形的原因.太乱了,这样开通时大时小,MOS管调整过程中,就难免会温度高.现在手上没有板,等从OB的FAE手上寄回来的时候再测试一下..去掉三极管的部分看下,,,FPC这一块我基本上都动过了,就是三极管这一块没动...呵呵.
你的R11应该要取1K左右,R36取51R左右就行了.另外还跟的散热器结构有关系,电源不是单单的某个方面的问题.把Q6换成2N4403,增大下拉的电流额值,2N3906最大峰值电流才0.2A,2N4403最大峰值电流0.6A.你后面哪个电路也可能是电压跟随作用的.我觉得这个电路有问题.
@oceanb
取消了,Q6这一块以后,我反接了,4148,不然放电时候太慢...低压输入的时候,输出为250V左右.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/318621235617817.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@dengyuan
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/318621235617817.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你这个功率是不是有300W啊,两极开关,还有图腾柱.
两极开关要一致性好就好, 不然容易分配不平,出问题
