LM5010 芯片简介
美国国家半导体 LM5010 芯片的主要功能特色:
8 伏至 75 伏的输入电压
1.25 A 的值电流限幅 (典型值)
内置 80 伏 N 通道降压开关
内置启动稳压器
内置电流传感电阻
可提供正向馈电电压的恒定启动时间控制
无需环路补偿
极快的瞬态响应,一般只需 5 微秒 (ms)
可调节的开关频率高达 1 MHz
即使在不同负载及线路的应用情况下,操作频率仍可保持稳定
高精度的 2.5 伏反馈电压参考电路
输出电压可调:从 2.5伏 到 Vin-2伏
可调节的软启动功能有助限制通电时出现的电流涌入及电压过冲
过热停机保护
采用 4mm x 4mm LLP® 或 TSSOP 封装
》诠鼎科技有限公司(AIT)
》Cary.Chen
》Cellular Phone:13590497418
》Tel:86-0755-83641858 Ext:223
》Fax:86-0755-83281172
》E-Mail:cary.chen@aitgroup.com.cn
8 伏至 75 伏的输入电压,1A输出电流的降压IC
全部回复(7)
美国国家半导体公司(National Semiconductor)日前宣布推出一款业内最小型的高压降压偏压开关稳压器芯片,以满足市场上对内务操作或偏压电源供应的需求.这款稳压器芯片最适用于新一代通信系统、汽车电子系统、-48伏配电式及采用电池供电的系统.
美国国家半导体的LM5007芯片是一款降压偏压稳压器,可降低主电源供应器高达75伏的高压,然后为次级控制电源供应器提供低至10伏的偏压供电(典型值).这款稳压器芯片具备高压电源供应器所需的一切功能,内含额定峰值电流为0.7A的80伏N通道功率金属氧化半导体场效应晶体管(power MOSFET),可在高达500kHz的高频下进行开关操作,使偏压电源供应器可以采用较小型的输出滤波器,确保可连续输出高达0.5A的负载电流,这样不但可以将占用的印制电路板板面空间减至最少,而且也可提高系统的效率及成本.
LM5007芯片采用4mm×4mm的小型8管脚LLP CSP及MSOP-8两种封装.无论在场效应晶体管(FET)故障率、内置升压电容二极管、软启动还是过热保护等方面,LM5007 芯片据称都比现有的降压稳压器解决方案优胜.
由于LM5007芯片设有控制电路,因此无需为环路提供补偿,而且更可利用与输入线路电压成反比的启动时间(ON-time)产生极快的瞬态响应.这样产生的开关频率较为稳定及容易加以滤波.强制空闲时间(OFF-time)由智能型电流限幅电路负责执行,而这个强制空闲时间与输出电压成反比,确保短路情况不会出现,也避免出现折回情况(foldback).
LM5007芯片内含峰值电流高达0.7A的80伏功率MOSFET,因此适用于通信系统、汽车电子系统及工业用电源供应器等一系列应用方案.这款芯片只要添加一个小型的电感滤波器,便可轻易配置为成本低廉的偏压电源供应器,而且更可大幅减少元件数目,有助缩小印刷电路板的板面空间.LM5007芯片也内含能在9伏至75伏电压范围内操作的高压启动偏压稳压器,其他的功能特色还有过热停机功能以及智能型的电流限幅空闲时间(OFF-time)计时器.
LM5007芯片采用MSOP-8封装或散热能力更高的小型LLP CSP封装,采购以1,000颗为单位,每颗售1.05美元(仅供参考),已有现货供应.
@cary.chen
美国国家半导体公司(NationalSemiconductor)日前宣布推出一款业内最小型的高压降压偏压开关稳压器芯片,以满足市场上对内务操作或偏压电源供应的需求.这款稳压器芯片最适用于新一代通信系统、汽车电子系统、-48伏配电式及采用电池供电的系统.美国国家半导体的LM5007芯片是一款降压偏压稳压器,可降低主电源供应器高达75伏的高压,然后为次级控制电源供应器提供低至10伏的偏压供电(典型值).这款稳压器芯片具备高压电源供应器所需的一切功能,内含额定峰值电流为0.7A的80伏N通道功率金属氧化半导体场效应晶体管(powerMOSFET),可在高达500kHz的高频下进行开关操作,使偏压电源供应器可以采用较小型的输出滤波器,确保可连续输出高达0.5A的负载电流,这样不但可以将占用的印制电路板板面空间减至最少,而且也可提高系统的效率及成本.LM5007芯片采用4mm×4mm的小型8管脚LLPCSP及MSOP-8两种封装.无论在场效应晶体管(FET)故障率、内置升压电容二极管、软启动还是过热保护等方面,LM5007芯片据称都比现有的降压稳压器解决方案优胜.由于LM5007芯片设有控制电路,因此无需为环路提供补偿,而且更可利用与输入线路电压成反比的启动时间(ON-time)产生极快的瞬态响应.这样产生的开关频率较为稳定及容易加以滤波.强制空闲时间(OFF-time)由智能型电流限幅电路负责执行,而这个强制空闲时间与输出电压成反比,确保短路情况不会出现,也避免出现折回情况(foldback).LM5007芯片内含峰值电流高达0.7A的80伏功率MOSFET,因此适用于通信系统、汽车电子系统及工业用电源供应器等一系列应用方案.这款芯片只要添加一个小型的电感滤波器,便可轻易配置为成本低廉的偏压电源供应器,而且更可大幅减少元件数目,有助缩小印刷电路板的板面空间.LM5007芯片也内含能在9伏至75伏电压范围内操作的高压启动偏压稳压器,其他的功能特色还有过热停机功能以及智能型的电流限幅空闲时间(OFF-time)计时器.LM5007芯片采用MSOP-8封装或散热能力更高的小型LLPCSP封装,采购以1,000颗为单位,每颗售1.05美元(仅供参考),已有现货供应.
RCC专家你好,请教您一个问题有空的话是否回答一下,RCC电路中原边有一个小功率三极管,是控制开关管关断的,请问这个三极管怎么选取,我认为用开关三极管比较好,要速度快放大倍数大的,请问我的观点对吗?还有我不知道正反馈的参数如何选取,我感觉反馈太深的话炸机的机率要大一些,请问怎么才知道反馈量刚好?多谢!
@cary.chen
速度快安全性要好些,但空载时容量出现间续振荡.用3904就可以了.
POWERJOHN@126.COM /13925769864/0769-6789618 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116418773.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
