企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
DB3损坏一般是什么原因造成的呢?
DB3损坏一般是什么原因造成的呢?
我看到有些公司的产品为DB3串了一个100欧的电阻,请问能否降低DB3的损坏率?
全部回复(6)
ailisong
能的,你的降压电阻和触发电容是多少?我是用560K和473电容再在DB3后串一20欧很好.你试试一定很的.
chriswen
@ailisong
启动电容最好用103/100V,这样不会损坏DB3,我以前用的也是473还是有坏的.
flute
@chriswen
为什么有人用104,224??
jesker
@chriswen
其实,那个启动电容我觉得能够让三极管触发导通就行.可以从102开始来调试,也可以计算出瞬间经过DB3的触发电流,启动电阻也要用两个以上1/4W的电阻串联.这样才安全.
风行天下
我用的是22nF/160V,很少坏
liuhaiy518
@ailisong
主要是霍间电流,可用:
1)有感电容
2)串联电阻
3)用可以启动的较小的积分电容
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
