UPS逆变电路问题解析-附图
各位大侠,附件为我的UPS逆变电路部分,其在DC模式下逆变很正常,但
到AC模式下时,出现炸上桥MOSFET Q18,Q19的现象,注明在AC模式时,
继电器吸合,P1,P3 CPU控制为5V,P2,P4 CPU控制为0V,原本上桥电路
应该用光藕来进行隔离的,但我将光藕部分删除了,不知道这个电路在
不加光藕的情况下如何修改来避免烧MOSFET!急!请帮忙出出主意!
TKS!
全部回复(72)
我将D15,D18更换为1N4007也不行,不加光藕隔离有什么最好的,也最简单的解决方法!
@Bruce Zhang
输入信号必须隔离,除非你把下管换成P沟道
@人在旅途~~~
这位大哥是否指Q20,Q21这两个下桥的MOSFET换成P沟道的,这样能解决没有隔离的问题吗?因为我烧的是上桥的管,请指教!
@Bruce Zhang
另外如果上桥和下桥的MOSFET用的不是同一型号,是否在加载的时候因不匹配,导致部分MOSFET的温度会很高!
@Bruce Zhang
这样一来,上管和下管间就有了公共信号端,即源极,但驱动用的电源和主电路的电源还是得隔离
@Bruce Zhang
有可以配对的P沟道和N沟道管,即使不配对只要参数一样还是没问题的
@人在旅途~~~
非常感谢你的帮助!看来我还是要加光藕隔离了,现在我的思路是将上桥的主电路和驱动电路隔离,MOSFET不更换,您看如何!
@Bruce Zhang
要隔离就一起全隔离,否则很难搞的,因为光偶隔离后有时间延迟,再与不隔离的管一起时就会麻烦,全隔离后就一样了
@人在旅途~~~
隔离最好用专用隔离驱动集成电路
Bruce Zhang
@人在旅途~~~
大哥!麻烦你帮忙看看,我这么进行修改是否可行!主要是进行了隔离!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116299177.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Bruce Zhang
@人在旅途~~~
隔离最好用专用隔离驱动集成电路
另外具我所看到的很多全桥逆变电路很少用到P沟道的MOSFET,而且隔离也通常使用光藕来进行,不知道您是如何想到用P沟道的管!请指教!TKS!
@Bruce Zhang
大哥!麻烦你帮忙看看,我这么进行修改是否可行!主要是进行了隔离![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116299177.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
轻负载,低频率,死区时间大时可能不会烧,总之不大好的
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
我这么说是因为我这个电路在DC模式下是作为逆变电路来工作的!
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
我只隔离了上桥的管,因为在有AC时,其通过电阻和二极管直接与AC串
接了,而下桥的管因为在AC模式时处于截止状态,AC串不过去,请指教!
TKS!
@Bruce Zhang
这方面的问题这个网站里很多,你还是先仔细看看,再仔细想想
Bruce Zhang
@人在旅途~~~
我现在也只能采用这个办法了,如果全隔离的话,电路版修改面太大了,
我先试试看,再告诉您好消息,很感谢您的帮忙!附件为某知名UPS企业
的逆变电路部分,我的思路基本和其一致的,只是在部分信号处理上有差
异,请参考!顺便帮我看看我的思路是否正确!谢谢!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116300171.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@Bruce Zhang
我现在也只能采用这个办法了,如果全隔离的话,电路版修改面太大了,我先试试看,再告诉您好消息,很感谢您的帮忙!附件为某知名UPS企业的逆变电路部分,我的思路基本和其一致的,只是在部分信号处理上有差异,请参考!顺便帮我看看我的思路是否正确!谢谢![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1116300171.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的该电路除非是上管只用来相位切换,下管才高频调制,这样的话此电路才合适
Bruce Zhang
@人在旅途~~~
呵呵!这样当然还可以!不过我的输出是方波!让您见笑了!
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
大侠好,现在我的逆变电路基本工作正常了,在没有加充电电路时,AC模式和DC模式都正常,但一加上充电电路,在AC模式时,充电电路一工作,UPS就炸充电电路的整流桥和逆变电路上桥的MOSFET,我的充电电路是从输入L/N通过整流桥(DF1010),再用UC3843控制的反激电路来实现的!请帮忙看看问题出在哪里?急!
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
大侠们!现在我的电路也不炸机了,在没有加光藕前逆变电路工作的很正
常,加了光藕隔离后,波形变成了这样,在波形转换的时候,原本应该直
线的变成了曲线,见下图,当一加载是,波形看起来被张到了50%,请问
为什么会这样!急!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117240952.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
大侠们!现在我的电路也不炸机了,在没有加光藕前逆变电路工作的很正常,加了光藕隔离后,波形变成了这样,在波形转换的时候,原本应该直线的变成了曲线,见下图,当一加载是,波形看起来被张到了50%,请问为什么会这样!急![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117240952.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上图波形的最新电路图如下图所示,请指点指点问题出在哪里?TKS!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117241253.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
flz2008
@Bruce Zhang
上图波形的最新电路图如下图所示,请指点指点问题出在哪里?TKS![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/29/1117241253.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的上管驱动不是很好.你看上面的那个就不错.
flz2008
@Bruce Zhang
你这样驱动上管在关闭时会有拖尾.
Bruce Zhang
@flz2008
你这样驱动上管在关闭时会有拖尾.
大侠们看看,有什么办法能解决!电路该如何修改才能避免拖尾的现象!急啊!
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
ding !
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
ding!
现在我们的高频机波形没有拖尾的现象了,逆变电路如下:
拖尾的原因是输出L/N在电
压差为0V时,全桥电路的四个MOSFET全部关断,导致输出L/N悬空,没有释放回路导致,这个时候UPS在空载时都很正常,输入电流只有0.2A左右,就是波形有点拖尾的现象,驱动波形如下:
现在处理方式是在输出转换时,将两个下桥的MOSFET开启,
使得输出L/N拉地, 波形没有拖尾的现象了, 可是空载时有抽电流的现象,有时开始的时候只有0.7A,而慢
慢的会升到1.5A左右,下桥的MOSFET很烫, 我这几天一直在琢磨这个问题,我在下桥加了三极管放大驱动
也不行,! 请帮忙看看,为什么会这样,就是下桥MOSFET的处理方式的稍微不同,导致现象完全不同! 急!
   先谢了!
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
现在我们的高频机波形没有拖尾的现象了,逆变电路如下:拖尾的原因是输出L/N在电压差为0V时,全桥电路的四个MOSFET全部关断,导致输出L/N悬空,没有释放回路导致,这个时候UPS在空载时都很正常,输入电流只有0.2A左右,就是波形有点拖尾的现象,驱动波形如下:现在处理方式是在输出转换时,将两个下桥的MOSFET开启,使得输出L/N拉地,波形没有拖尾的现象了,可是空载时有抽电流的现象,有时开始的时候只有0.7A,而慢慢的会升到1.5A左右,下桥的MOSFET很烫,我这几天一直在琢磨这个问题,我在下桥加了三极管放大驱动也不行,!请帮忙看看,为什么会这样,就是下桥MOSFET的处理方式的稍微不同,导致现象完全不同!急!  先谢了!
现在我们的高频机波形没有拖尾的现象了,最新电路如下:
img]/bbs/u/30/1117850042.gif[/img]
Bruce Zhang
@Bruce Zhang
现在我们的高频机波形没有拖尾的现象了,最新电路如下:img]/bbs/u/30/1117850042.gif[/img]
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117850407.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Bruce Zhang
2005-06-04 10:23
@Bruce Zhang
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117850407.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
最新电路图如下:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117851827.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Bruce Zhang
2005-06-04 10:26
@Bruce Zhang
最新电路图如下:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117851827.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
旧驱动波形如下,导致输出有拖尾的现象,空载电流0.2A,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/30/1117851986.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
