企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
大家提点意见,我用这个图来做15-20w的电源,变压器该怎么办呢?
大家提点意见,我用这个图来做15-20w的电源,变压器该怎么选参数呢?
全部回复(9)
fenix
大概参数:
LP:700uH
NP:61
NB:7
NS:15
Y电容可以取320pF--1000pF
darktiger
@fenix
大概参数:LP:700uHNP:61NB:7NS:15Y电容可以取320pF--1000pF
dx 能把你哪几个参数的名称写成中文吗?我看不懂!第一次做这东西!
fenix
@darktiger
dx能把你哪几个参数的名称写成中文吗?我看不懂!第一次做这东西!
电感量700uH
初级:61圈
辅助:7圈
次级:15圈
注意变压器的绕线方向
tiansu
@fenix
初级电感量小了一点吧,而且匝比也过大.同意吗?
englishfeng
@tiansu
那有大量现成开关电源原理图啊 急需
hy.power
@fenix
电感量700uH初级:61圈辅助:7圈次级:15圈注意变压器的绕线方向
darktiger老兄,能不能将PWM反激式变压器的
计算公式及计算条件帮忙贴出来,我的一个12V
2A的电源,用的是EE25磁芯,IN:AC85V-265V,
OUT:12V、2A,功率器件为TOP214Y,后级整流
为MUR1510.变压器参数是按照何希才的《新型
开关电源及其应用》上面的公式进行计算的,但
和你的数据相差较大,我算出的数据是:
初级:78Ts
次级:10Ts
辅助:10Ts
电感量:800uH
fenix
@tiansu
使用PI公司的软件可以自动设计变压器,可以去他们的官方网站下载,完全免费的,PI公司的所有芯片都可以用它来设计
fenix
@tiansu
初级电感量的具体数值要最后确定才可以,我说的只是个最小值,这个数值可以是电源工作在不连续状态,适当加大电感量可以是电源工作在连续状态,具体数值要用示波器来观察取值了.
darktiger
@hy.power
darktiger老兄,能不能将PWM反激式变压器的计算公式及计算条件帮忙贴出来,我的一个12V2A的电源,用的是EE25磁芯,IN:AC85V-265V,OUT:12V、2A,功率器件为TOP214Y,后级整流为MUR1510.变压器参数是按照何希才的《新型开关电源及其应用》上面的公式进行计算的,但和你的数据相差较大,我算出的数据是:初级:78Ts次级:10Ts辅助:10Ts电感量:800uH
我就是不会啊 在找大家帮忙呢!
反激开关电源关断时震荡
黄昏恋
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
